welches Silikon?
pius
Freiburg i. Br.
ich möchte in einen Stahlrahmen (L-Profil) eine Isolierglas-Scheibe einkleben. Ein Bild ist im Anhang. Würde das so funktionieren? Oder muss der Glasfalz ganz mit Dichtstoff ausgefüllt werden? Was passiert, wenn das nicht geht?
Und: welches Silikon würdet ihr dafür nehmen?
vielen Dank für eure Antworten und besten Gruß
Pius
Holzfummler
16. Januar 2013
warum nimmst du nicht entsprechendes Dichtgummi oder Silikon-Dichtungen? Du ersparst dir die Schmoddereinen, der Spalt sollte ja 2 - 3 mm betragen?
Die Breite von Fugen geben im Normalfall die Glashersteller anhand der Scheibengrösse vor. Unten ist die Ausführung in Ordnung, der Primer muss
auf den Untergrund abgestimmt sein, falls er notwendig ist.
Oben sieht es sehr heikel aus, zu viel Silikon, dadurch zu wenig elastisch und direkt mit dem Butyl der Scheibe gedichtet.
Da musst du einen Silikonhersteller fragen, da es sich um eine sehr spezielle Konstruktion handelt.
