fotorobert
- Registriert
- 19. April 2016
- Beiträge
- 29
Hallo liebe Gemeinde,
die Planung geht in die Endphase.
Das Projekt: eine Hohlkehle für ein Fotostudio.
Höhe ca. 340cm; Breite ca. 420cm; Tiefe ca. 350cm
Der Plan:
Rückwand:
Für die Rückwand wird ein Gerüst mittels Trockenbauprofilen an die Wand gesetzt.
Darauf kommt dann 3mm MDF. Dieses wird dann an den Übergängen verspachtelt und im gesamten weiß gestrichen.
Hochkehle:
Spanten aus dicken Platten. Die Kehle selbst wird dann durch 3mm MDF hergestellt.
Übergänge verspachtelt und das Ganze dann weiß gestrichen.
Der Boden:
Es wird ein Holzgerüst aus 22x48mm Latten erstellt. Die Latten werden miteinander ordentlich verbunden.
Eine feste Verbindung zum Boden des Raumes erfolgt nicht.
Auf das Grundgerüst kommen dann 22mm OSB-Platten.
Die Verbindungen werden mittels Winkel (in ausgefrästen Bereichen) nochmals verstärkt.
Nun kommt die Frage:
Was mache ich mit der Oberfläche der OSB-Platten?
Variante 1:
Die Fläche wird komplett verspachtelt und geschliffen, im Anschluss weiß gestrichen.
Variante 2:
Auf die Platten kommen dünne Platten. Diese werden an den Übergängen verspachtelt und geschliffen. Im Anschluss wird die Fläche dann weiß gestrichen.
Von der Variante 2 erhoffe ich mir deutliche Zeiteinsparungen, insbesondere, wenn ich die dünnen Platten möglichst groß bekomme.
Mir stellt sich dabei nur die Frage, ob sich Platten finden, die
- vernünftig streichbar sind
- eine entsprechende Festigkeit aufweisen, so dass auch bei Benutzung von Stühlen, Hackenschuhen etc. keine Schäden / Druckstellen entstehen.
Hat da jemand einen Tip`p?
Auch für Tippe zu den anderen Punkten bin ich immer offen.
Dank und Gruß
Robert
Der Plan:
Rückwand:
Hochkehle:
Der Boden:
Variante 1:
Variante 2:
Dank und Gruß
Robert
