kallewirsch
- Registriert
- 17. Februar 2008
- Beiträge
- 1
ich plane einen waschtisch (rechteckig, 150 cm x 55 cm, 4-5 cm dick) aus historischem holz von einem schreiner herstellen zu lassen. am besten sind offenbar historische hölzer aus eiche, ca. 100-300 jahre alt zu kriegen. ich würde auch historisches teak o.ä. nehmen, weiss aber nicht woher. vielleicht hat jemand eine idee. ich bin nicht fest auf eiche eingeschossen u. hier noch offen.
nur sollte der typische charakter alten holzes deutlich sichtbar sein.
bei eiche würde das holz aus alten balken, fachwerk u. dergleichen gesägt werden. ich dachte an lamellen von ca. 13 cm breite, die dann verleimt werden mit dem holzknecht, so das sich eine gesamttiefe für den waschtisch von 55 cm ergibt.
ich frage mich nun, ob der typische charakter des historischen holzes danach überhaupt noch sichtbar ist, wenn das holz aus den alten balken herausgeschnitten ist und ob sich der ganze aufwand überhaupt lohnt oder man nicht gleich besser günstigeres leimholz vom fachhandel nimmt.
ich wollte die holzoberfläche dann bürsten, um es älter aussehen zu lassen. habe irgendwo mal gehört, dass man bei eiche hierzu eine kupferbürste o.ä. nehmen sollte.
die fertige oberfläche wollte ich mit chin. öl in einer kombination mit leinöl behandeln, aber vielleicht hat jemand auch einen anderen tip hierzu.
besten dank für eure meinungen u. anregungen.
kallewirsch
kallewirsch
