dwass
Hallo! Bin neu hier und habe viel vor
Mein aktuelles Projekt ist ein komplett Sanierung von Badezimmer im 1. OG. meines Hauses, BJ 1888.
Geplant ist eine Wandvertäfelung bis 1,0 oder 1,20 meter Höhe im "Traditional Beadboard style", ungefähr wie dieses Bild
. Die Wände sind Backstein mit Kalkputz drauf. Da ich sowieso ein Unterkonstruktion brauche, wäre ich die Wasserleitungen und die Heizungsleitungen hinter die Wandverkleidung machen. Die Abflussröhre werde ich nach unten durch die Decke führen. Da brauche ich ungefähr 45mm Hohlraum für die Wasser und Heizungsröhre.
Als Unterkonstruktion habe ich an Kantholz/Latten in 50x50 Stärke, Waagerecht auf die Wände verschraubt. Da ich das "Beadboard" Profil nirgendswo zum kaufen gesehen habe, werde ich das Profil mit der Oberfräse selbst machen. Als Basis denke ich an Nut und Feder Bretter oder Faseprofil in Stärke 19mm oder so. Das "Beadboard" Profil werde ich dann mit eine Eintach-Viertelstabfräser schneiden.
Ich bin mir nicht sicher, wie ich die Unterkonstruktion am besten ausrichten (sodass es waagerecht und senkrecht gerade ist). Ich bin auch am überlegen wegen der Hinterlüftung. Für diese beiden Dinge habe ich einige Ideen, bin aber nicht sicher.
- Ich könnte die 50x50 Latten so verarbeiten, dass die Aussparungen haben, um Luft zirkulieren zu können. Um die Latten auszurichten könnte ich Justierschrauben, Holzplättchen, Holzkeile oder Kunststoff Abstandhalter nutzen. Ich weiss nicht ob es Justierschrauben in diese Grösse gibt.
- Ich könnte statt 50x50 Latten, zwei mal 24x48 Latten übereinander nutzen. Um Hinterlüftung zu ermöglichen könnte ich an einigen Stellen die unterste Latte einfach abschneiden um Leerraum zwischen Unterkonstruktion und Wand zu lassen. Ich könnte dann die unterste Latte mit Justierschrauben, Holzplättchen, Holzkeile oder Kunststoff Abstandhalter ausrichten und dann die oberste Latte einfach draufschrauben auf die unterste Latte.
Am Fussboden kommt eine 20cm Höhe Fussleiste, dann das "Beadboard", dann eine Leiste oben drauf. Diese oberste Leiste muss mindestens 75mm Breit sein, um die Unterkonstruktion und die "Beadboard" Bretter zu decken. Wo/wie soll ich die Lüftungsschlitze in die oberste Leiste machen, sodass die Hinterlüftung funktioniert? Da bin ich auch am überlegen...
Für Anregung, Ideen und Kritik bin ich sehr dankbar!
