Vordach aus Eiche im Gründerzeit- Stil
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
aktuell habe ich wieder ein etwas größeres Projekt in der Werkstatt, ein Vordach für unsere Haustür im Gründerzeit- Stil.
Dabei lege ich auch Wert das nicht nur die Optik sondern auch die gesamte Konstruktion halbwegs authentisch ist.
Grundsätzlich geht es um diese Haustür die etwas Schutz braucht:
https://www.woodworker.de/forum/threads/eiche-haustür-der-gründerzeit-angelehnt.111074/
So soll das ganze grob aussehen:
Am Anfang steht Material auftrennen, ich hatte Eiche Balken rumliegen welche ich vor vielen Jahren mal schneiden hab lassen:
Das werden die beiden Stützbalken an den Ecken des Vordaches:
Weiter gehts mit der Bearbeitung der vertikalen Rahmen mit den schrägen Sprossen,
Nach Abrichten, Aushobeln, Fälzen folgen die Holzverbindungen, hier Stemmzapfen, hier beim erstellen der Zapfenlöcher mit der Langlochbohrmaschine, die Zapfenlöcher werden werden an den Enden noch händisch eckig nachgestemmt:
Hier eine Sprosse mit Glasfalzkonter:
Anschließend wurden die Teile nach entsprechender Profilierung zu Rahmen verleimt, die Verbindung zu den Stützbalken wird auch durch Stemmzapfen (oben abgesetzt) ausgeführt:
Hier noch eine Sprosse mit Glasfalzkonter:
Anschließend habe ich die Konstruktion für den Abbund des „Dachstuhls“ provisorisch vormontiert, mittels kurzer Platzhalter- Balken aus Lärche (da lagen so Abschnitte rum) an den Ecken der Konstruktion, danach der Abbund, bzw die Vormontage des Dachstuhls:
Mit den bereits vorbereiteten Nuten für die Stellbretter zwischen den Sparren
Hier schon mit den Stellbrettern:
Fortsetzung folgt….
Das ist das schöne am Arbeiten mit Holz, man kann etwas unscheinbares in etwas schönes verwandeln.
Der Eckpfosten auf dem letzten Bild sieht aus als wäre das Kiefer.
Ist aber sicher eine optische Täuschung,
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
So fix, wie du mit deinem Baufortschritt damals warst, inkl. der Einrichtung, würde ich vermuten, dass das Vordach nicht von Anfang an eingeplant war und sich das dann erst mit der Zeit ergeben hat. Aber so wie ich dich kenne, fügt sich das dann trotzdem mal perfekt zum Bestehenden hinzu.
Bin gespannt.
Alleine wenn ich nur die verschiedene Schifterschnitte sehe, oh Mann, da müsste ich erstmal stundenlang die ganzen Leuchtturm-Threads studieren und bin mir dann trotzdem nicht sicher, ob ich es als einfachen Winkelschnitt überhaupt hinbekommen würde, geschweige den so als inneinandergreifende Verbindungen.
Gruß Matze
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Guten Abend Christian, guten Abend in die Runde,
das sieht sehr gut aus, finde es sehr stimmig auch mit der zweiseitigen Verjüngung der Stützen, wenn ich die Zeichnung richtig sehe? Bin sehr gespannt auf die Dacheindeckung, denn das ist ja oft bei solchen kleinen Vordächern immer so ein Spagat... Pfannen sehen oft viel zu groß aus, am Besten finde ich als Moselaner natürlich eine schön angepasste altdeutsche Naturschiefereindeckung...:emoji_wink:
Weiter gutes Gelingen.
Jörg
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, erstmal vielen Dank für die wohlwollenden Kommentare!
Schönes Projekt
Hat das Ausgangsmaterial der Stapel Eiche am Fotlo zu sehen, ausgereicht? Waren doch viele große Risse drin,
Hallo, nein, das ist etwas ein Drittel des gesamten Rohmaterials.
Ich hatte vor etlichen Jahren mal Eichen zu Balken aufschneiden lassen, die lagen dann ewig rum, hier hat das von der Menge her gut gepasst.
Es waren auch sehr gute Exemplare mit wenig Rissen dabei.
Danke Christian, fürs zeigen.
Der sichtbare Bereich des Sparrens gefällt mir ser gut.
Gibt es so etwas bei Euch in der Gegend noch öfter bei Neubauten?
Servus Frank, leider greift auch bei uns der RAL 7016 Einheits-Wahn immer mehr um sich.
Allerdings gibts gerade im dörflichen Bereich vor allem bei landwirtschaftlichen Hintergrund schon noch ästhetisches Traditionsbewusstsein.
Aber das macht halt dann der kleine örtliche Zimmereibetrieb.
Sobald eine Abbundanlage im Hintergrund steht wird es mir solchen Details schwierig.
Servus Matze, ein Vordach war eigentlich tatsächlich nicht geplant, ich dachte das 1,2 Meter Dachüberstand, vor allem gegenüber der Hauptwetterseite voll ausreichend wäre.
Tatsächlich gibts da solche Luftwirbel bei Regen mit Wind das die Haustür bei Regen immer patschnass ist.
So hab ich bei dem Vordach das Sprossenbild des Haustür- Oberlichtes wieder aufgegriffen.
Jörg
Dankeschön Jörg, hier wird es eine Biberschwanz- Kronendeckung mit Firsthauben auf den Graten.
Und die vorderen Stützen verjüngen sich nach unten, sonst sieht das so plump aus.
Ich möchte auf alle Fälle so viel wie möglich in der warmen Trockenen Werkstatt vorbereiten und vormontieren bevor ich das Dach montiere.
