Vielleicht etwas off topic - Reparatur Rolladengurt
ndheimann
1. Juli 2008
Franken
Hallo Fachleute,
stelle das mal hier ein, weil ich in diesem Forum schon unglaubliche Ideen und Anregungen gesehen und bekommen habe.
Schellenberg 34301 Gurtfix Maxi 23 mm/4.3 m, beige: Amazon.de: Baumarkt
Hier geht es ja darum, z.B. schmutzig gewordene Rolladengurte auszutauschen, ohne den Kasten aufmachen zu müssen.
Meine Frage ist, ob jemand eine Idee hat, die Verbindung zwischen dem alten und dem neuen Gurt ähnlich fest und sicher zu gestalten wie im Link, ohne dass ich gleich (wie im Angebot) noch die 4,60m Gurt kaufen muss (ich habe nämlich noch eine 50m-Rolle sehr guten Rolladengurt).
Habe schon an Lederstücke oder auch dünnes Stahlblech gedacht. Vielleicht habt ihr ja eine viel bessere Idee.
Norbert
keks010982
14. März 2009
Bayern
In dem Link sind vernietete Bleche zu sehen... ist ja kein Hexenwerk.
Wenn allerdings der Kasten aufgeht, mach den auf. Dann kannste gleich mal den Dreck da drinne rausholen, evtl. die Dämmung nachbessern etc. Für mich wäre das nur die absolute Notlösung mit so einem Blech. Zumal das Blech dann ja auch oben durch die Durchführung muss... da bleibt das dann hängen... nur Probleme.
PS: Wenn ich mir das recht überlege müßte das dann auch Federstahl sein... Sonst wird das mit dem Aufrollen recht schwer. Och nööö für mich wäre das nichts. Kasten auf, tauschen 10min fertig. 20min mit ordentlich sauber machen.
Gelöschte Mitglieder 44249
Hallo Norbert
Bin kein Fachmann ,eher Hobbybastler, möchte aber meine Meinung äußern.
Gestern hatte ich einen erst 10 Monate alten Rollladen von Wickler auf Motor umgebaut.
Damals gab's im Bereich vom Fenster keinen Strom, deshalb diese Schildbürger Arbeit.
Der Kasten war von Roma , einem doch renommierten Hersteller, öffnen lies er sich leicht
allerdings der Ausbau der Welle war schon sehr tricki .
Was mich aber am meisten geärgert hatte ,waren die ganzen Nietverbindungen,selbst der Gurt war genietet. Ein Austausch vom Gurt ist ohne Ausbau der Welle nicht mehr möglich.
Dann muss die Niete ausgebohrt werden und der neue hoffentlich dann mit einer Schraube befestigt werden. In diesem Falle würde ich deinen blechstreifen noch akzeptieren, wenn das Blech im Kasten bleibt . Aber für den Einsatz, ohne den Kasten zu öffnen ,hallte ich dieses Blech als ein überflüssiges Zubehör.
Das würde nämlich auch bedeuteten das dieses Reperaturblech beim betätigen immer durch den Spalt gezogen würde und das gibt mit Sicherheit früher oder später eine schöne Baustelle.
Dann noch eine Meinung von mir.
Auch bei den vom Schreiner gebauten Bretterkästen, erst recht bei den neuen aus Kunststoff oder Alu gehört keine Tapete drauf und sollte sich immer problemlos öffnen lassen.
Gruß Joachim
ups, schon wieder zu langsam
Aber schön zu sehen ,dass ich nicht mit meiner Meinung alleine bin
Gruß Joachim
davem_de
25. Februar 2014
Baden-Württemberg
Warum so kompliziert?
Wenn man den Rolladenkasten nicht öffnen will, dann so:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=KlTmfIDkkCg]Neubau Rolladengurt Austauschen ohne Deckel zu öffnen.mov - YouTube[/ame]
Ina34
15. November 2010
Bielefeld
Auf die Idee wäre ich nie gekommen :emoji_grin: :emoji_grin:
Mir ist erst vor einer Woche der Rolladengurt im Wohnzimmer gerissen. Da habe ich den Kasten geöffnet, konnte aber selber nicht wirklich was ausrichten. Bei meinem Rolladen braucht man den Kasten wohl nur öffnen, wenn man da mal reinigen möchte.
Was auch gut funktionieren könnte: Mit MS-Polymerkleber aufeinanderkleben. Überlappung vielleicht 5-10 cm. Klebstoff z.B. Pattex Repair Extreme Gel. Bis zur Aushärtung (24h) mit Unterlagehölzern leicht zusammenzwingen.
Es gibt aber noch eine Methode, die eigentlich genial gut funktioniert und schon seit hunderten von Jahren Anwendung findet: Nähen. Ist mit etwas Geschick in 10 Minuten erledigt und hält extrem gut.
Gute Idee,
man arbeitet aber quasi "blind".
Wie soll ich wissen, ob der Gurt tatsaechlich 3 mal um die Spule gewickelt wurde. oder bring ich da einen Denkfehler rein?
Durch das 1,5m lange Seil ergibt sich das doch in etwa. Kannst es dir auch ausrechnen: Durchmesser eingewickeltes Rollo * Pi = Länge für eine Umdrehung. Kommt doch auch nicht auf Genauigkeit drauf an.
