Unregistriert
Das Problem, welches mich beschäftigt, wirft eigentlich zwei Fragen auf. Also Beim Lackieren von MDF Platten mit 2K PUR Lack treten Verunreinigungen in Form von kleinen ca. 3-10mm langen schwarzen " Fusseln " auf. Lackiert wird mit einem Air Coat System. Da beim Versuch die kleinen Härchen mit einer Pinzette aus dem noch frischen Lack zu entfernen diese regelrecht angezogen wurden trat bei mir der Verdacht auf das solche Verunreinigungen durch Erdung zu minimieren sind. Würde sich die Erdung des Lackierers positv auf das Ergebnis auswirken?
Die zweite meiner Meinug nach simplere und wichtigere Frage: Woher könnten diese verflixten Härchen kommen? Ausgeschlossen ist auf jeden Fall das sie durch die Belüftung in den Spritzraum gelangen. Kann es sein das der Materialschlauch sich von innen auflöst?
