cogito
- Registriert
- 9. November 2013
- Beiträge
- 212
Es geht um die Griffschalen von Tischtennishölzern, die bei Benutzung Schweiss ausgesetzt sind. Ein Holzhersteller (in Manufaktur) schreibt zu seiner Lösung
Unter der Bezeichnung der Politur/Lackierung habe ich aber nur US-Angebote gefunden z.B.
Minwax Wipe-On Poly - Clear Polyurethane Finish | Minwax
Im deutschen Amazon nur ein Kombi (schwarz)Färber/Politur.
Andererseits muss das derart trivial sein, dass irgendein deutsches Produkt dem entsprechen muss. Im Baumarkt habe ich auch schon diverse PU-basierte Mittel in der Hand gehabt. Mich schreckte jedesmal ab, dass die für Yacht-Anstrich angepriesen wurden und ich mir da beim besten Willen, keinen offenporigen Anstrich vorstellen kann.
Hat jemand einen Tip ?
Danke
Peter
undI sand everything down to 320 grit and then apply 2 coats of Minwax Wipe-On satin poly over everything.
The Minwax poly is an oil-based finish that is not tinted. It's kind of light amber, but it's considered a clear finish. It behaves like an oil (soaking into the wood) rather than like a varnish that tends to build-up on the surface.
Danke
Peter
