Verleimung Tischplatte
Dieses Thema im Forum "Neuling fragt Profi" wurde erstellt von gepi, 27. Januar 2008.
  1. gepi
    gepi ww-esche
    488
    48480 Lünne
    ich möchte eine Tischplatte aus Buchenholz erstellen (1,10m * 0,7m, Stärke ~20mm aus Einzelbrettern ~16 cm verleimt) und der Optik halber unter diese einen zusätzlichen Rahmen (~10cm Leisten 20mm) leimen.
    Nun meine Frage:
    muss in jedem Fall die Maserung der Rahmenhölzer in die Selbe Richtung wie bei der Tischplatte laufen, oder kann an den Schmalseiten die Maserung auch in einem 90° Winkel verlaufen ?
    Gerhard
  2. Stick6969
    Stick6969 ww-ulme
    177
    Hamm/Westf.
    Hallo Gerhard,
    der Maserverlauf der Rahmenleisten sollte auf jeden Fall identisch mit dem der Platte sein. Ist dies nicht der Fall,könnte dir die Platte an den Stirnseiten reißen.
    Auch scheinen mir deine Einzelbretter mit 16 cm etwas breit zu sein, wie wär`s
    mit noch mal auftrennen,je nach Lage der Jahresringe könnten gerade Buchen-
    bretter bei der breite sonst ziemlich "schüsseln".
    Ciao Stick
  3. Adlerauge
    Adlerauge ww-nussbaum
    93
    Verleimung
    Hallo, ich würde dir auch raten , dass du die einzelnen Bretter nocheinmal auftrennst. 16 cm sind noch zu groß. Das Holz wirft sich trotzdem noch sehr stark und das gerade bei Buche.( Am besten sind stehende Jahresringe. Der Kern wirft und reißt am stärksten )
    MFG Adlerauge
  4. gepi
    gepi ww-esche
    488
    48480 Lünne
    ersteinmal Danke für die Tipps. Hierzu nun eine allgemeine Frage:
    gibt es irgendwelche Richtlinien, die die maximale Breite der Elemente bei solchen Verleimungen festlegen ??
    Gerhard
  5. vollholz
    vollholz ww-robinie
    770
    Hallo Gerhard,
    nein, die gibt es nicht.
    Da spielt vieles mit hinein: Holzart, Plattenstärke, Bauweise des Tischs, Anforderungen an die Planheit der Platte, optische Gesichtspunkte.
    Stehende Jahresringe sind die beste Lösung für minimales Werfen, aber mit Sicherheit die am wenigsten schöne, gerade bei Buche.
    Bei gut stehenden Holzarten in wirklich trockenem Zustand (Eiche, Nußbaum, Esche, Ulme) würde ich als Anhalt betrachten:
    Bis 10cm Breite bei 2cm Stärke
    Bis 14cm Breite bei 3cm Stärke
    Bis 18cm Breite bei 4cm Stärke
    Die 18cm sind schon sehr groß gewählt.
    Bei Buche und Ahorn eher etwas schmalere Riemen.
    Maserungen IMMER parallel, sonst reißt das mit Sicherheit irgendwann.
    Gratleisten mit Schwalbenschwanz oder geschraubt immer so, daß die Platte in der Breite nicht eingeschränkt wird. Gerade bei dünnen Platten sind Gratleisten wichtig.
    Grüße,
    Jens
  6. gepi
    gepi ww-esche
    488
    48480 Lünne
    dann nocheinmal "Nachschlag" zur Frage: Welche Abmessungen sollte die Gratleiste bei dieser Tischplattengrösse in etwa haben bzw. wie gross sollte die Gratfeder dann sein?
    Gerhard
  7. carsten
    carsten Moderator Mitarbeiter
    Höhe mindestens doppelte Plattenstärke. Dicke mind. einfache Plattenstärke.
    Ich würde auf 60 mm Höhe und 35 mm Stärke gehen.
  8. gepi
    gepi ww-esche
    488
    48480 Lünne
    Danke allen
    Gerhard
Die Seite wird geladen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deiner Erfahrung anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
