moin dietmar.
als untergrund aufbau, dient eine vorhandene betonplatte. (gefälle?)
auf dieser sollen die UK-hölzer "nur" aufgelegt werden.
wenn deine terrassendielen, mit "rillen" versehen sind, sollten diese nicht parallel zur hauswand, verbaut werden, damit das wasser ablaufen kann (+gefälle).
ist das hier der fall, würden hier die UK- hölzer parallel zur hauswand verlegt werden, das bedeutet, das sich ein gemisch aus wasser, dreck und sonst was, an den UK-hölzern aufstaut...
den hinweis von @dertischler,
Zitat:
...Würde aber unter der UK Gummipads legen,damit eine Luiftzirkulation statt finden kann...,
solltest du umsetzen.
eine UK sollte keinen direkten kontakt mit dem untergrund (erdkontakt) haben.
- schwebe Zauber ??? -
denn wie es von @dertischler schon angesprochen wurde, eine UK sollte "um-lüftet" sein, und nicht im wasser "stehen".
wenn es die aufbauhöhe zulässt, solltest du in deiner überlegung einen weiteren unterbau (ca.4cm) einplanen, auf denen die UK aufliegt und mit dieser auch fest verschraubt werden sollte. hier könnte dann wasser nebst xyz, (gefälle vorausgesetzt) abfließen. (drainage?)
natürlich müssen auch die wintermonate mit einbezogen werden:
@markus...und es im Winter zur Frostsprenung kommt. (kommen kann)...,
alles ist möglich, sogar wahrscheinlich..., die entscheidene frage war aber verschrauben,
ja oder nein...? sinnvoll.... ratsam...etc.
ich sage -ja- !!,
selbst wenn ich keine ahnung habe wie groß deine terrasse werden soll -wink mit dem zaun pfahl-
anbei ein video (alle rechte beim rechte-halter)
Verlegen einer Megawood Terrasse - YouTube
liebe grüße aus hamburg, m.s
