U furnieren
schizzo81
30. November 2004
Hallo Forum,
wir sollen für einen Kunden eine Couch-Tisch fertigen, dieser sollte ein umlaufendes
Furnierbild haben.
Hätte von euch vielleicht einer einen guten Tipp wie das am besten zu realisieren ist?
Der Außenradius beträgt 50mm. Das Furnier ist Eiche. Die Grundform würden wir wohl aus MDF und Eurolight fertigen; stärke 50mm.
Bin für alle Tips dankbar!
  • Tisch_Eichefurniert.pdf
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hi!
Inwieweit soll das Furnier umlaufend sein? Die Wangen und die Platte? Oder auch die Kanten und Ladenstücke? Zweiterses ist schwierig, da du dir selbst eine gebogene Furnierkante aus verleimten Lamellen machen musst.
Falls es nur um Seiten und platte geht probier es folgendermaßen. Tisch im Rohzustand fertig machen. Unten, Innen und Kanten sollen schon furniert sein. Dann richtest du dir die Furnier so her, dass sie in einem Stück über Platte und Wangen passt. Nun leimst du mit einer Zulageplatte und Zwingen zuerst die Platte. Nachdem der Leim halbwegs trocken ist geht's bei den Rundungen weiter. Ich mach sowas am Liebsten mit Weißleim und Bügeleisen. Immer von der Platte weg mit Druck nach unten streifen. Am besten ist es wenn du nur eine Rundung furnierst und dann gleich die Wange machst. So wie die Platte. Da kannst du dann die furnier an der Rundung noch nach unten streifen, und gleich mit Spannung die Zulageplatte fixieren. Nachdem du nun die eine Seite hast, machst du es auf der anderen genau so.
das Ganze ist beinahe einfacher gemacht als erklärt. Probiers einfach an einem Probestück.
Ich hoffe dir halbwegs geholfen zu haben
gerhard
TischlerLoos
Espelkamp
weissleim ist ein thermoplastischer werkstoff und die meisten davon zum reaktivverfahren geignet...
quasi aufbügeln wie ne kante mit schmelzkleber dran
