Topfbänder - Montage
prophet1985
21. November 2014
Guten Morgen,
ich möchte meiner Frau zu Weihnachten ein Nachttischschränkchen bauen. Ich möchte eine Tür mit Eckanschlag einbauen, diese soll sowohl auf Band, als auch auf Anschlagseite möglichst bündig mit dem Korpus schließen. Den Korpus fertige ich aus 26 mm Erlenleimholz, die Tür ebenso.
Nun habe ich an einem Reststück ein Muster gebaut und stelle fest, dass die von mir verbauten Bänder (Hettich Sensys 8631i) auf der Bandseite selbst bei völlig herausgedrehter Einstellschraube nicht bündig mit der Außenseite des Korpus anliegen. Es entsteht ein Spalt von 9 mm. Verbohrt habe ich mit der Hettich Multiblue. Ich habe mal ein paar Fotos geschossen.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Steffen Schorr
ascona
11. März 2006
Wuppertal
Laut Googel handelt es sich um ein Band für einschlagende Türen. Du benötigst ein Band für aufschlagende Türen mit Seitenanschlag.
SteffenH
29. August 2011
Du brauchst die Montageplatte mit Höhe 0mm, müsste hinten drauf stehen. Laut Hettich Katalog ist aber selbst damit keine Bündigkeit vorgesehen, es bleibt ein Versprung von 2mm. Eventuell kannst du die Topfbohrung etwas weiter innen anbringen.
26 mm Aufschlag bekommst du mit einem 35er Topf niemals hin. Da braucht es einen 40er, beispielsweise das Häfele Duomatic 94°.
Ob Hettich so etwas auch führt weiß ich nicht.
Uli
SteffenH
29. August 2011
Stimmt natürlich, Topfbänder sind standardmäßig für 19mm Seiten konstruiert.
Hamburger Jung
Bei einer Leimholzplatte kannst Du auch Taschen in Bereich der Montageplatten in die Seitenwänden einfräsen. Must nur darauf achten, das diese so groß sind das man die Bandauslösung auch noch bedienen kann.
