ich hab für ein ähnliches Problem, nach lange qualmendem Hirn, folgende Lösung
gefunden (hatte keinen Bock für ein Einzelstück einen speziellen Fräsersatz oä
zu kaufen)
Du benötigst einen Falzfräser mit Anlaufring und einen Bündigfräser, dessen
Durchmesser EXAKT der Falztiefe des Falzfräsers entspricht (Tipp: du kannst die
Falztiefe durch verschiedene Kugellager anpassen) und Schablonenmaterial
zb 10mm MDF
1. Erstellen einer Schablone (A) mit der gewünschten, geschweiften, Form
2. Kontur der Schablone A auf einer weitere MDF Platte anzeichnen (diese muß die
doppelte, gewünschte, Schablonenbreite haben und ergiebt Schablone B und den
"Klon" von Schablone A)
3. Mit der Stichsäge auftrennen, wobei auf der zu Schablone A identischen Seite des
Anrisses gesägt wird (Strich darf NICHT weggeschnitten werde)
4. Schablonen A und "Klon" übereinender legen und verschrauben/zwingen
5. mit Falzfräser den Klon auf voller Materialstärke Fräsen (Anlaufring läuft an
Schablone A)
6. Den Klon auf die Werkbank zwingen, gegenüber die noch nicht bearbeitete
Schablone, erhöht (Brett unterlegen), im richtigen Abstand (Kante-Anriss
kleiner, gleich Durchmesser Bündigfräser) ebenfalls befestigen (gilt bei Bündigfräser
mit Kugellager unten)
7. Mit Bündigfräser die Kontur der "Klon" Schablone abfahren (auf Gegenlauf beim
Fräsen achten)
8. Mit den beiden exakt zueinander passenden Schablonen kannst du nun deine
Bretter bündig fräsen und verleimen
Ist einfacher als es sich anhört, trotzdem wohl eher nix für Serienfertigung
Gruß Ben
Edit: kleiner Nachtrag bei Punkt2 zum besseen Verständniss
