Tisch bauen für Dummies
tim4738
31. Juli 2007
Ich brauche in meiner neuen Wohnung einen neuen Tisch, der nicht rechteckig
ist. Da so ein Tisch nicht so einfach zu finden ist, habe ich mir
überlegt einen selbst zu basteln. Ich habe da an so einen recht primitiven
Tisch gedacht, der nur aus einer Platte und vier Beinen besteht.
Dabei sind bei mir schon paar Fragen aufgekommen:
1) Reicht eine normale Spanplatte (wie dick??) oder sollte ich besser
eine Leimholzplatte (Dicke??) nehmen? (oder was anderes??)
2) Haben die Platten an den Seiten immer Kanten oder muss ich selbst an
den Bügeleisen greifen und welche aufbringen?
3) Sollte ich unter der Platte einen Holzrahmen anbringen, damit sie
stabiler wird?
4) Werden die Beine direkt an die Platte montiert oder kommt ein
Holzklotz dazwischen?
1. Spanplatte würde ich nicht nehmen
Vollholz Leimplatte oder evtl auch Multiplex
2. Bei Vollholz oder Multiplex brauchts keine Kante
bei Spanlatte schon, deshalb würde ich diese nicht nehmen.
3. Bei Vollholz bzw Multiplex entsprechder Stärke nicht notwendig
passende Stärke vorausgesetzt. Die Stärke ist Abhängig von der Größe und der Art der Verwendung.
4. Kommt auf die Füße drauf an, viele haben entsprechende Montageplatten.
HaraldNieswandt
7. Juni 2007
Weifa
also Spanplatte würde ich auch auf keinen Fall nehmen.
Die einfachste Variante: Lass Dir die Platte aus Vollholz beim Tischler zurecht schneiden und kauf Dir einfach zwei oder drei Böcke (je nach Form der Tischplatte) - fertig ist der Tisch. Wenn Du Beine einfach an eine Platte schrauben willst hört sich das für mich nach einer eher wackeligen Lösung an.
Beste Grüße
Harald
