Tisch ölen - wie oft und wann?
post-it
29. September 2008
habe meinen Eichentisch gestern mit Hartöl geölt. Das ist jetzt trocken, braucht ja aber eine Weile zum aushärten. Ich frage mich jetzt, ob man generell in 2 Durchgängen ölen sollte, und wenn ja, wann der 2. erfolgen soll. Jetzt nach dem trocknen oder erst nach dem aushärten, also in ca 1-2 Wochen?
einen 2. Auftrag solltest du auf jeden Fall machen. Nach dem Trocknen. Die Oberfläche noch mal krüftig in Maserrichtung mit einem Schleifvlies abreiben, entstauben und Öl auftragen. Du brauchst jetzt deutlich weniger als beim ersten Auftrag.
Bei einem Esstsich würde ich je nach Öl sogar einen 3. Auftrag in Betracht ziehen.
post-it
29. September 2008
Welcher Körnung würde das Schleifvlies entsprechen? Habe leider keines. Nur Sandpapier (180/240) und Stahlwolle fein.
Stahlwolle wäre zwar gut aber bei Eiche besteht die Gefahr das Rückstände mit der Gerbsäure der Eiche reagieren und zu Verfärbungen führen können.
Mit dem 240er würde ich nur drüberstreicheln und NUR in Maserrichtung.
Falls du noch einen unbenutzten Scotch brite Schwamm hast kannst du den auch nehmen. Nach dem Ölen diesen bitte so entsorgen dass er sich nicht selbst entzünden kann.
post-it
29. September 2008
du meinst die gelben küchenschwämme mit der grünen schrubberseite?
gute idee, da schau ich mal nach.
ich benutze den schwamm doch aber vor dem ölen - wieso sollte er sich entzünden?
Genau, diese Küchenschwämme eignen sich gut. Trotzdem mal an einer unauffälligen Stelle vortesten, ob der keine Kratzer macht. Die Körnung ist je nach Hersteller etwas anders, lieber auf Nummer sicher gehen.
Wenn du trocken drübergehst, besteht keine Selbstenzündungsgefahr. Es ist aber auch eine gute Idee, zuerst Öl aufzutragen und das dann mit Schleifvlies/grüner Seite des Schwammes einzumassieren. Danach den Überstand gut mit Lappen abnehmen. Jetzt musst du aufpassen, das auch der Schwamm sich entzünden kann. Immer in Richtung Maserung einmassieren.
Das geht allerdings so nur bei klassischen Ölen, wo man also zu Schluß den Überstand abnimmt.
Tipp: Zu jedem Öl gibt es technische Merkblätter, wo genau drin steht, nach wieviel Stunden der nächste Auftrag erfolgen darf. Typisch ist nach 24 Stunden. Merkblätter findest du im Internet.
Ich würde auf der Tischoberseite auch 3mal behandeln. Beim dritten mal reichen geringste Mengen, also Lappen etwas mit Öl anfeuchten und einreiben.
post-it
29. September 2008
Danke für die Infos.
Hab jetzt mit dem Schwamm vorgeschliffen, und dann mit dem Pinsel (wie beim ersten Mal) aufgetragen. Hat grad so gereicht das kleine Döschen. :emoji_slight_smile: Wird also erstmal bei 2x bleiben.
Ab wann kann ich denn den Tisch sicher wieder belasten? Eine oder doch eher erst 2 Wochen?
Man kann zwar nach 2-3 Tagen schon vorsichtig trocken belasten. Nach 1-2 Wochen darf man auch mal feucht drüberwischen. So richtig gut durchgetrocknet ist die Sache aber erst nach etwa 6 Wochen. Geölte Flächen sind aber nicht sonderlich kritisch.
