Tipps zur Dachinnenvertäfelung gesucht
P.Diddy
24. Januar 2008
Werl
wir renovieren gerade einen 20qm großen Dachraum mit zwei Dachschrägen.
Der Raum war vorher nur eine Abstellkammer Bj. 1958.
Wir haben die 12cm Sparren um 4cm aufgestockt. Es fehlt eine Unterspannbahn doch dafür haben wir mit einer Konterlattung insgesamt 4,5cm Luft zwischen dämmung und Dachpfannen geschaffen, zusätzlich kommen noch Lüftungspfannen ins Dach.
Als Dämmung verwenden wir 100mm Glaswolle, zusätzlich 35mm Styropor.
Die Dämmund wird mit einer Querlattung (17x28mm Latten) gehalten.
Zwischen dieser Lattung wollen wir eine weitere Lattung für die Holzverkleidung setzen (24x40mm). Diese Lattung hält dann auch die Damfsperre (alukaschierte).
Jetzt zur eigentlich Frage: Reicht die stärkere Querlattung aus um dort Holzpanele zu befestigen?
Ich würde auch ganz gerne auf die Sparren eine weitere Zierleiste setzen(auf die Querlattung) damit es so aussieht als wären es die eigentlichen Dachsparren, sozusagen Fachwerkoptik.
Ich habe bereits dunkles Laminat (Zwetschke-Astoria) gekauft. Die Dachpanele als kontrast dazu in einem hellen Holz, evtl. Ahorn (dan wird der Raum auch nicht so gedrückt). Dann die aufgesetztten Deko Sparren in dunkel färben um eine schöne Fachwerkoptik zu erhalten.
Ich würde gerne die Meinung von Euch Holzwürmern hören.
Gruß Pasquale
Gruß Pasquale
Jürgen.H
15. November 2009
Heiligenhaus
Hallo Diddie
habe dein Bericht gelesen, an deiner Stellle würde ich durch Fachbücher, bzw, Fachmann beraten lassen. So wie du es vor hast ist absolut daneben. Warscheinlich hast du noch nie was von Pilz oder Feuchtigkeitsschäden gehört. Wenn du das so vor hast wie du es Beschrieben hast freut sich jeder Pilz. Gebe dir ein kleinen Tipp! Atmungsaktiv aufbauen Divusionssprerre einbauen, und kein Polystirol (Styropor) nehmen" nimmt man um Fische einzupacken.
Jürgen H.
P.Diddy
24. Januar 2008
Werl
HI,
ich habe mich schon durch mehrere Foren gekämpft. Außerdem habe ich mich bei einem Dachdeckerfachbetrieb und einem Innenausbauer beraten lassen.
Die Dämmung muss zur Innenseite (wohnen) Luft- und Feuchtigkeitsdicht sein.
Nach Außen sollte man eine diffusionsoffene Unterspannbahn oder keine Unterspannbahn mit genügend Luft zum Dachziegel.
Der oben von mir beschriebene Weg wurde mir auch vom Fachmann empfohlen.
