Terrassendielen aus Lärche behandeln
Nobse
16. Februar 2008
Bösel
habe für meine neue Terrasse Dielen aus Lärchenholz (beidseitig geriffelt), das nicht behandelt ist, besorgt. Die Dielen sollen auf einer Konstruktion mit etwas Gefälle aus imprägnierten Kanthölzern (normales Bauholz, Fichte/Tanne), die auf in Beton gegossenen H-Ankern (Edelstahl) ruhen, mit Edelsstahlschrauben befestigt werden.
...so ist der Plan...
Frage: Mit welchen Mitteln sollte man das Lärchenholz behandeln.
MFG
Norbert
Nobse
16. Februar 2008
Bösel
Danke erstmal.
Das liegt daran, weil ich noch Hölzer vom letzten Bauprojekt habe.
Ich denke, wenn an der Konstruktion Luft kann, ist das Holz ok und hält lange.
MFG
Norbert
frankundfrei
Lichtenfels
Lärche und Holzschutz...
wenn die Lärche ohne Splint ist und der konstruktive Schutz stimmt, dann benötigst du keine Anstriche. Lärche ist auch so stabil und hält auch unbehandelt länger als die genannte Unterkonstruktion. Allerdings kann das Holz schneller verspröden und sich Fasern aufstellen. Besonders bei der geriffelten Oberfläche.
Wenn die Lärche nicht vergrauen soll, dann ist das Terrassen-Öl die richtige Lösung dafür. Durch die Pigmente wird das Holz vor der UV-Einstrahlung geschützt. Natürlich hilft ein Öl auch vor Versprödung und ein Abspreizen der Holzfasern.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
Frank77
13. Januar 2008
ich würde das holz mit terassenöl (ich bin fan von woca, ehemals trip trap) ölen. das holz wird resistent gegen umwelteinflüsse. wird also nicht so schnell grau oder gar mosig grün, von sträuchern oder bäumen.
durch das behandeln mit öl lässt sich der terassenboden jeden frühling viel leichter reinigen! - danach neu ölen.
Nobse
16. Februar 2008
Bösel
Ich werde wahrscheinlich die Hölzer dann mit Terrassenöl behandeln.
Vielen Dank an alle.
MFG
Norbert:emoji_slight_smile:
