Teilstück Sockelleiste in eiche Durchmesser ca. 5000mm
Braunesche
5. Mai 2010
Hallo Gemeinde
hat wer eine Idee wer in Sonderanfertigung ein Segmentstück von ca. 4,5 - 5,5 lfdm. gerundete aber auch gebogene Sockelleiste in Holzart eiche 80x20mm mit einem Durchmesser von ca. 5000mm anbieten kann ?
besten Dank und bleibt gesund .
Braunesche
5. Mai 2010
Weder noch das ist eine gerundete Wand einer Freitragenden offenen Wendeltreppe .
RufusR
Kann dir sicher jeder Schreiner herstellen, rechne aber damit, dass da 2 h für die Herstellung draufgehen werden. Montage nochmal extra.
Vll. ist die Leiste ohnehin flexibel genug für den Radius, hat da jemand Erfahrungen?
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Bildlich stell ich mir den Raum so vor :
https://www.google.com/search?q=run...ECBAQAw&biw=1587&bih=713#imgrc=SYKLkSzHy00kmM
Liege ich da richtig ?
Dürfte kaum der Fall sein .
Biegen mit Dampf wäre vielleicht eine Option ?
Vielleicht in mehreren Teilstücken .
https://www.woodworker.de/forum/threads/das-biegen-von-holz-–-eine-kurze-zusammenfassung.2794/
Biegeholz nehmen, in der Länge mit Schäftung verleimen und selber bearbeiten. Mit so grossem Radius dürfte allein der Transport teuer werden.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Oha, da wäre ja schon von der Gestaltung einiges zu schreiben... Besser wohl nicht, der Thread würde sonst zu lang, a la Elektrik
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Das Problem beim Biegen über Dampf ist, dass du nie ganz bis ans Ende biegen kannst. Die Stöße werden nicht harmonisch. Ich würde vor Ort, Sektion für Sektion, aus zwei lagen überlappend über eine Form laminieren. Trotzdem schwieriger Job, wenn das gut werden soll.
anobium60
9. Januar 2009
Tauberbischofsheim
@RufusR : Zwischen den Schrauben wird es aber mehr oder weniger gerade bleiben. Könnte man mit Acryl auffüllen und überstreichen...
Wenn es perfekt werden soll, hilft nur eine Formverleimung, eventuell in zwei- drei Teilstücken.
Rainer
RufusR
Rainer
Du hast schon Recht, das wäre die perfekte Lösung. Meiner Meinung nach für eine Sockelleiste Overkill aber letztendlich entscheidet ja der Kunde.
Braunesche
5. Mai 2010
Hallo Uli , vielen dank darauf komme ich gerne zurück. Die Wand an dem die Leiste befestigt werden soll wird erst noch neu verputzt, die Treppe ausgetauscht werden, der Oberbodenbelag wird getauscht. Den Planungen nach soll dies März/April final so weit sein.
warsteiner87
14. Oktober 2013
Rüthen
Wir haben früher ab und an mal Runde Wangen gefertigt, haben die dann aus mehreren Lagen Stark Furnier hergestellt.
Wir haben uns ein Schablone gebaut und dann darauf mit zwingen verleimt ... so könntest du auch einen Sockelleiste herstellen ‍♂️
( aber wer will das bezahlen )
Von Biegeholz schrieb ich schon in #8, einmal hier schauen https://www.candidus-prugger.com/de sicher nicht ganz günstig aber sehr einfach
zu verarbeiten. Keinerlei Schablonen nötig, als gerades Stück herstellen, etwas vorbiegen und hinschrauben, fertig.
Nachtrag: Als Alternative die Leiste dämpfen und biegen, dazu ist allerdings eine Lehre nötig, ev. reichen auch auf den Werkstattboden geschraubte
Klötze. (Ein Grund für einen Dielen-oder Holzplattenboden)
