Keilzink
Hallo!
Ich habe mal wieder ein Problem etwas abseits vom Holz. An unserem neuen Kaminofen (mit dem ich ansonsten sehr zufrieden bin) hängt eine kleine "Automatik", die fogende Aufgabe erfüllen soll: Wenn man neues Holz aufgelegt hat, zieht man an einem Hebel und eine kleine Vakuum-Dose wird gespannt - dh der Kolben wird gegen eine Feder ans andere Ende der Dose bewegt, es entsteht ein Unterdruck in der Dose. Durch eine justierbare Öffnung strömt nun wieder Luft ein, und innerhalb einer bestimmten Zeit bewegt sich der Kolben wieder zur anderen Seite, die Feder entspannt sich. Das hat den Sinn, dass nach dem Holzauflegen der gezogene Hebel die Luftzufuhr öffnet und die Automatik diese dann langsam wieder schliesst, wenn das Holz gut angebrannt ist. Nennt sich "Aduro-Tronic".
Eigentlich ganz gut und brauchbar, nur dass das Teil bei mir nicht funktioniert hat. Der Hersteller will mir jetzt ein Ersatzteil schicken, das ich dann einbauen kann. Ich habe also das alte Teil ausgebaut und nachgeschaut, weshalb das nicht funktioniert. Ich habe auch zwei Schwachstellen gefunden, die ich beim Ersatzteil gleich mal beheben kann. Aber das größte Problem ist, dass das justierbare "Ventil", das da eingebaut ist, der größte Murks von allem ist. Ich denke mal, dass das ganze System gut funktionieren kann, wenn man hier was besseres einbaut.
So, nach dieser langen Rede: Ich suche ein kleines, wertiges Ventil, an dem ich über eine Kalibrierschraube sehr fein die Öffnung einstellen kann. Von der Größe her kann das ruhig 10 bis 15 mm Einbauweite haben. Tiefe ist kein Problem, Platz gernug da.
Wo und unter welchem Suchbegriff kann ich so was finden? Geht da vielleicht was aus dem Vergaserbereich? Temperatur und Hitze spielen übrigens keine Rolle, der Ofen wird an der Stelle, wo diese Automatik sitzt gerade mal handwarm. Weiss da vielleicht jemand was?
Danke fürs Lesen:
Andreas
Danke fürs Lesen:
Andreas
