Suche passendes Scharnier
Ru3en
8. Juni 2008
Hallo!
Ich suche ein Scharnier, dass genau für diese Aufgabe geeignet ist:
Bei regulären Topfscharnieren habe ich bisher nichts gefunden. Habe leider auch zu wenig Wissen von der Materie.
Vllt. kann mir jmd ja einen Tip geben.
Es grüßt,
Ruben
sieht kompliziert aus und sollte an einem Modell getestet werden.
Würde mal soss oder Sepa Bänder probieren bzw das easy mount scharnier von haefele.
Evtl geht auch ein stark gekröpftes Topfband für Innenanschlag. Das müsste man aber auch mal testen.
PS ich gehe davon aus das das dunkelgrau gezeichnete die geschlossene Variante darstellt.
Ru3en
8. Juni 2008
Hi!
Danke für die Hinweise.
Die Platte muss durch das Scharnier fast parallel zu den Seitenkanten in die Öffnung geführt werden.
Ich weiß nicht, ob das über ein Scharnier möglich ist.
Habe nochmal eine kleine zeichnung zur Erklärung gemacht.
Chris70
9. Mai 2008
Hi
es kommt darauf an wie breit deine Türe / Klappe ist !
Gruß Chris
Ru3en
8. Juni 2008
Danke!
Ich werde mich mal um das erste bemühen.. das ist wirklich gut.
Meinst du, wenn ich die Tür von 19 auf 17,5 mm dünne, dass die Außenkante dann bündig abschließt und es im geschlossenen Zustand etwas abgesenkt ist?
Ruben
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Aber Achtung!
Das sind Klappenbänder und für die Belastung als Klappe gemacht. Wieweit diese Bänder seitenstabil sind musst du erproben. Das soll heissen, für Türen verwendet kann es sein, dass die Türen sehr bald zum sinken beginnen.
gerhard
netsupervisor
Falls du bei Hettich suchst... ich würde dir dieses Scharnier empefehlen, allerdings muss es sehr genau eingepasst werden.
(Hettich art.nr. 31173)
Für solche Aufgaben nimmt man am besten tradionelle Möbelbänder, nicht mehrgelenkige Scharniere. Ist zwar etwas Fummelarbeit, diese ins Material einzustemmen, allerdings schauen sie auch schön aus, ganz traditionell in Messing... Hettich hat einiges davon im Programm.
Manuel
Hallo Manuel,
da hast Du ihm ein schönes Scharnier empfohlen, zum Einbohren braucht er ledigliche einen Forstnerbohrer.
Ruben, Du müßtest dann darauf achten, daß Du ein Scharnier im Durchmesser gängiger preiswerter Forstnerbohrer wählst.
Grüsse Volker
Unregistriert
wenn Du auf 2,5 mm Luft bandseitig erhöhen kannst wäre das Phantom - Band von Herzig-mechanics eine Alternative.
Gruß Verena
Ru3en
8. Juni 2008
Das Problem bei dem Messing-Möbelband von Hettich ist, dass mir die Gelenkmechanik im Weg ist, wenn ich die Klappe nach hinten öffne.
Ich möchte eine Blende, mit diesem Mechanismus vollständig verschwinden lassen um dann einen Träger rausfahren...
Daher ist finde ich nach wie vor das Hettich Gelenk (etwas weiter oben im thread) am besten.
Ruben
Ru3en
8. Juni 2008
genau dieses hier...
wenn ich dort statt 19 mm eine 17,5 mm "Tür" (in meinem Fall die Blende) benutzte.. schließt die Blende mit der Front bündig und sie verschwindet von vorne gesehen auch ganz wenn ich sie öffne - oder?
MFG
Ruben
Gromit
Du muss tkeine dünnere Tür verwenden, nur das Band etwas unterlegen.
Ich bezweifle allerdings sehr stark, dass das auch auf der anderen Seite (Griff) funktioniert. Hier wirst Du die feststehende Blende nach hinten abschrägen müssen, sonst geht die Tür nicht zu.
Carel
Ru3en
8. Juni 2008
hab heut so ein scharnier bekommen...
danke für eure hilfe!!!
euer forum hat stil.
komme gerne wieder.
gruß
ruben
