Suche Griff mit integriertem Zylinder ->
Fuba
29. Januar 2006
nähe Koblenz
Habe bei Häfele nur das Aufschraubschloss SYMO mit Zylinder gefunden (S. 4.33). Benötige aber für eine Türe (ca. 475x665) mit einem längeren Griff.
Reicht das aus, wenn ich bei der Größe der Türe nur den einen Riegel vom Schloss verwende, oder sollte ich am besten mit integrierten Stangenschloss einbauen (für besseren halt, ist eine 19er STEA Platte)
MfG Fuba
würde wenn beide Seiten des Stangenschlosses nutzen.
Aber was hat das mit dem Griff zu tun ?
Willst du Griff und Schloss getrennt vermeiden ?
Oder suchst du einen in einen z.B. Stangengriff integriertes Schloss bzw Mgl zu Schließen ? Letzters findet sich immer mal wieder bei Meisterstücken.
Unregistriert
Stangengriff mit integriertes Schloss. Die Türe ist nur einseitig anschlagend (DIN Rechts), daher brauche in nur 1 Stangeschloss/Schloss.
Merke grade, dass ich im anderen Forum und nicht angemeldet bin ^^
Unregistriert
Bzw. nur ein Griff mit integriertem Schloss. Also bei der Höhe wäre ein Stangenschloss ratsam?
