Suche 3 Eiche Abdeckkappen und eine Scheibe für Treppenwangen
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Heute war die Treppe zum OG dran. Das knarzen ist über die Jahre mehr geworden. Vor einem halben Jahr hab ich mal die Gewindestangen nachgezogen und festgestellt, dass eine durchdreht. Da diese durch die jeweilige Stufe gesteckt sind, musste eine neue rein. Dabei natürlich wieder zu genau gemessen…okay, ist halt so.
Hat mir jemand 3 neue Abdeckkappen aus Eiche, D= 42-45 mm, Höhe 18-22mm und eine Scheibe, 38 mm AD, 10-11 mm dick?
Natürlich gegen Unkostenerstattung, Danke.
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Danke fürs Antworten.
Nee, den Absatz innen braucht es nicht, muss nur eine 14er Mutter (Eckmaß = 24,5mm) reinpassen, 27 mm ID und 8 mm tief reicht vollkommen.
@mc2 eine bemaßte handschriftliche Skizze erspart viel Nachfragerei wegen Form und Abmessungen und ist schnell gemacht.
Wenn du mehrere Varianten möchtest, dann nenne die Maße z.B. a, b, c usw. und mache eine Tabelle, wo alle jeweiligen Maße drin stehen, die du brauchst.
mc2
23. Oktober 2022
Ilshofen
Danke, kannte die Bezeichnung noch nicht, wieder etwas gelernt.
38 mm sind halt schwer zu finden und wenn, dann nur in Mengen, die ich nicht benötige.
Ein Zapfenbohrer wegen dem einen Teil zu kaufen lohnt auch nicht.
