Steinel Heißklebepistole und PA-Astfüller
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin, moin,
kann man in den Steinel Heißklebepistolen der GluePro-Serie PA-Astfüller verwenden? Gibt es PA-Astfüller mit 11 mm Durchmesser (Durchmesser der Steinel), oder kann man durchaus die gängigen 12 mm PA-Astfüller in den Steinels verwenden? Hat jemand Erfahrungen von der Verwendung von PA-Astfüllern, insbesondere in Steinel Heißklebepistolen?
Vielen Dank vorab!
Dat Ei
michael.da
22. Mai 2021
Freiburg
Hallo Dat Ei,
konntest du in der Zwischenzeit zu deiner Frage etwas rausfinden? Ich spiele mit einem ähnlichen Gedanken. Universell einsetzbare Heißklebepistole - aber mit Option die 12 mm Astfüller zu nutzen. Die Geräte von Steinel sind mir dann doch zu teuer, um dann festzustellen, dass sie wirklich nur mit 11 mm Sticks funktionieren.
Micha
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin Winfried,
weißt Du, wie hoch die Temperaturen für PA sein müssen? Die große Steinel Heißklebepistole lässt sich von 40°C bis 230°C regeln.
Edit: Habe gerade mal gegooglet: es gibt Astfüller, die bei 150-160°C verarbeitet werden.
Dat Ei
PA selbst liegt eher so bei 260 Grad, aber ich gehe stark davon aus, dass die Klebesticks modifiziertes PA ist, was auf niedrigere Temperatur getrimmt ist. Wenn die Steinel sich bis 230 Grad regeln lässt, stehen die Chancen gut.
Vielleicht lassen die Stangen sich mit viel Kraft länger ziehen, dann werden die dünner gezogen. Da brauchts aber ordentlich Kraft. Und mit Föhn etwas warm machen.
michael.da
22. Mai 2021
Freiburg
Hm, ja, aber das ist dann ja irgendwie auch weit von der Grundidee entfernt. Lästig genug, wenn man dann noch anfangen muss, jeden Stab einzeln vorzubereiten - für mich ist das zumindest ein Ausschlusskriterium.
Dat Ei
30. Januar 2015
Hey Johannes,
Du empfiehlst 11 mm Stäbe, verlinkst aber 12 mm Stäbe?
Irritierte Grüße
Dat Ei
ja ich bin gerade auch etwas irritiert.
Ich habe die Stäbe gestern als 11mm Stäbe empfohlen bekommen. Und in den Kundenfragen wird beschrieben, das es geht, aber das ist von vor 4 Jahren.
Ich arbeite ja mit diesem Material.
Die 12mm Stäbe auf 11mm zu ziehen halte ich für aussichtslos.
Das Verfahren funktioniert schon ganz gut.
Wenn man das nutzen möchte muss man halt die passende Pistole dazu kaufen.
