Stabilität Massivholzregal und Verzug von Türen
herbie_ZH
18. Januar 2011
Stäfa
vor ca. einem Jahr habe ich bereits über mein Projekt berichtet, ein Massivholzregal aus Birke-Leimholz zu bauen. Heute ist der erste von 3 Metern fertig geworden.
Das Regal ist 220 cm hoch, 33 cm tief, hat 19 mm starke Stollen, die bis auf den Boden gehen, genutete Sperrholz-Rückwände und ist mit Hettich VB35 an Deckel, Sockel und in der Mitte mit einem Konstruktionsboden verbunden. Es gibt keine zusätzlichen Holzdübel. Mit der Konstruktion bin ich eigentlich zufrieden, doch das Regal steht irgendwie weniger stabil als ich es mir erhofft hatte. Man kann es oben leicht ca 1 cm nach vorne und hinten bewegen... Ich habe mal ein Bild angefügt.
Vermutlich muss ich die Stollen oben mit Metallwinkeln an der Wand befestigen.
Meine Frage: Habe ich bei der Konstruktion etwas falsch gemacht? Oder ist es nicht zu erwarten, dass ein Regal mit diesen Ausmassen von selbst richtig stabil steht?
Etwas enttäuscht bin ich deshalb schon, auch wenn es mir wirklich gut gefällt und immerhin ist es mein erster Projekt dieser Art und Grösse.
Noch eine zweite Frage:
Im unteren Teil bis zur Höhe des Konstruktionsbodens (ca 1m über Boden) sollen noch Nussbaum-Fronten dazukommen. Zum einen zwei Schranktüren und dann Schubladen verschiedener Höhe. Da stellt sich mir die Frage nach dem Verzug.
Bei den Schubladen habe ich da weniger Bedenken, diese werde ich mit Dübeln auf den Schubladen-Korpus aufdoppeln und sollten sich deshalb und wegen der kleineren Ausmasse wenig verziehen. Aber bei den Massivholz-Türen, die dann ca. 50x90 cm gross sein werden habe ich da Bedenken. Ich weiss, dass man in diesem Fall Gratleisten verwendet, aber diese möchte ich aus ästhetischen Gründen gerne vermeiden, zumindest solche, die "überstehen" oder sichtbar sind. Was gibt es da an "unsichtbaren" Alternativen? Ich würde gerne wieder 19 mm Leimholz nehmen.
Und: Ich würde gerne dass bei der Front durchgehend die Maserung horizontal verläuft, d.h. Rahmen-Türen würden dann nicht so gut aussehen. Oder wenn mit einem sehr schmalen Rahmen. Wie schmal darf dieser sein, dass er seinen Zweck als Verzugssperre noch erfüllt? Und wie würdet ihr den Übergang Rahmen/Füllung gestalten, damit dieser möglichts wenig auffällt und möglichst wenig verspielt ist?
Ich hätte die Fronten gerne so "sec" und glatt und durchgehend iwe möglich.
Zu Rahmentüren: Ich weiss, dass man die Füllung nicht mit dem Rahmen verleimen darf und da ein kleiner Spalt bleiben muss, damit die Füllung arbeiten kann. Oder ist es auch möglich das komplett zu verleimen? Dann wäre alles glatter...
Was mich zu einer weiteren Frage führt: In einem andere Thread (den ich jetzt nicht mehr finde) hat neulich mal jemand sinngemäss folgendes geschrieben:
"Es hat schon seinen Grund warum unsere Altvorderen so kompliziert konstruiert haben", bei Holzmöbeln, eben um diese Probleme mit Verzug etc. in den Griff zu bekommen. Wo kann man etwas darüber nachlesen? Ich habe schon ein paar Bücher zum Thema, habe aber das Gefühl es wird immer nur erklärt wie man etwas konstruiert, aber weniger das "Warum". Das würde mich aber auch interessieren und darüber würde ich gerne mehr lernen....
Grüsse Herbie
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Hallo Herbie,
du hast aber dein Regal auch sehr kopflastig "befüllt", bei der Grundfläche und Höhe beeinflußt das natürlich die Standfestigkeit, aber kaum die Stabilität deines Regals.
Robert
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
schwere Sachen nach unten und das Regel steht schon besser. Ich würde ein so schmales und hohes Regal aber dennoch ein wenig an der Wand fixieren.
Mit den Türen ist so eine Sache, Wenn du querlaufende Maserung willst, kein Rahmen und keine Gratleisten, nimm furnierte Platten.
Wenn du mit einer Hirnleiste leben kannst, mach das, finde dich aber damit ab, dass Hirnleiste und Fläche nie 100% bündig an der Kante sein werden.
Eine Variante der Hirnleisten für kleine Türen findest du hier:
Eckregal aus Buche | Holzwerkerblog von Heiko Rech | Seite 6
Heiko
herbie_ZH
18. Januar 2011
Stäfa
Heiko
Das Regal wird natürlich noch weiter befüllt und ist dann relativ voll mit Büchern.
Ich werde es aber zusätzlich an der Wand fixieren.
Hirnleiste: Das scheint mir eine gute Lösung zu sein für meinen Geschmack.
Kann man diese auch statt mit Nut/Feder mit einem Schwalbenschwanz oder ähnlich anbringen, oder ist dafür das Holz mit 19 mm zu dünn und es besteht die Gefahr dass die Nutseite des Schwalbenschwanzes ausreisst?
Komplettes leimen der Hinrleisteist zwar nicht optimal aber das hängt evtl. auch vom Holz ab und wie stark das arbeitet? Wie anfällig dafür ist Nussbaum?
Gruss Herbie
gleiter
5. November 2008
Österreich
Servus!
Hohe Regale dieser Art baue ich so dass der Sockel leicht nach hinten abgeschrägt ist, dadurch lehnt sich das Regal oben an die Wand an, funktioniert ganz gut.
Probier's mal aus indem Du am Sockel vorne zwei Keile eindrückst, wenn das Regal fester steht kannst Du ja noch immer nacharbeiten.
Gruß, André.
