Mias
Hallo liebe Helfer-Gemeinde!
Meine Tischzarge steht womöglich gleich zwemal auf der Kippe und ich wäre super dankbar für jede Hilfe! Ich brauch die nämlich wirklich:
1. Ein Zargenteil hat vom Rand her schwarzes, gammeliges Holz gehabt. Rausgeschabt bleibt eine Art Riss oder Furche (erstes Bild), welche nach Bohren des Domino-Lochs nur noch wenig Material zw Loch und Kante übrig lässt...
Hält das mit PU-Leim trotzdem?
Womit füllt man den Spalt am besten? Zink?
2. Habe einen blöden Fehler beim Dübel (Domino) Boren gemacht und die Löcher zu weit auseinander gesetzt (falsch angeschlagen grrr, Bilder 2+3) . Die Zarge ist 85mm hoch und 30mm stark. Mein Fehler beim Anschlag führ an zwei Verbindungen dazu, dass ein Loch nur gut 1mm, günstigenfalls knapp 2mm vom Rand weg wäre (Habs Gegenstück noch nicht gefräst wg der Ausrissgefahr).
Reißt mir die Zarge dort aus, evtl schon beim Fräsen oder später mal, wenn der Tisch fertig ist?
Was haltet ihr von meiner Idee, das "Randloch" durch eine zweite Fräsung Richtung Mitte etwas zu vergrößern und den Domino dannn in dieses Langloch zu stecken??
Vielen vielen Dank schon mal für die Hilfe!! Kann überhaupt nicht abschätzen, ob ich den Tisch jetzt schon versaut habe, oder noch nicht!
Grüße aus dem Frustkeller....
Matthias
(Bilder folgen)
Matthias
(Bilder folgen)
