Sind diese Fräser verwendbar
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
Hallo Leute,
bräuchte euren Rat: bekäme folgende Fräser zum nicht mal Kilopreis und bin mir nicht sicher, ob ich sie nehmen sollte oder nicht (Siehe Bilder im Anhang)
- 2x Abplattfräser mit 200mm Durchmesser - einmal gerades und einmal mit geschwungenem Profil
- 3x Nutfräser mit 8/10/12mm Nutbreite und je 120mm Durchmesser
- 1x Hohlkehfräser mit 180mm Durchmesser und 40mm Nutzhöhe
- 1x Schlitz / Zapfenschneider mit 12mm und 160mm Durchmesser
Gibt es aus eurer Sicht irgendwelche Bedenken sicherheitstechnischer Natur oder sollte ich zuschlagen? Alle Fräser sind neu und unbenutzt. Alle passen von den Massen her auf meine Fräse - auch die großen dürfte ich verwernden. Für den hobbytischlerbereich
Danke und LG Lukas
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Hallo Lukas,
gleich vorn weg:
Ich bin kein Profi, die Antwort auf deine Frage sollten wir den Profis überlassen. Nur soviel:
Ich habe auch einen Abplattfräser und einen Satz Nutfräser, bis auf die Tatsache, dass meine Fräser nur 2 Schneiden haben, scheinen sie gleich gebaut zu sein.
Bin gespannt auf die professionelle Beurteilung.
Robert
Zeichen wie BG-Test oder Handvorschub werden sicher nicht vorhanden sein, was zumindest in D eine sichere Bauart ausweist.
Generell: Weitgehend geschlossene Ausführung, Spandickenbegrenzung auf max. 1,1 mm, Messer formschlüssig befestigt.
Das scheint hier der Fall, kann aber leicht durch einen Schärfdienst geprüft werden.
Notfalls werden die Schneiden beigeschliffen.
Ich würde sie kaufen.
Uli
Mister G
12. Januar 2007
Hier ist die Handreichung der BG dazu, leider nur Stand 2006, eine aktuellere Version kann ich derzeit nicht finden.
Bedenklich finde ich - soweit das auf den Fotos zu erkennen ist - die nicht-runde Form der Fräser 1 und 3. Evtl. ist außerdem die Spanlückenweite der Fräser zu groß, dass müsste man genauer überprüfen.
Die Werkzeuge sind recht groß, das mit der Lücke passt schon :emoji_slight_smile:
Fräser müssen nicht rund sein.
Formschlüssig nicht nur, das stimmt, gelötet geht auch :emoji_slight_smile:
Reiner Kraftschluss ist unzulässig.
Uli
Wir reden von Fräswerkzeugen für die Tischfräse. Da gibt es keine! zugelassene kraftschlüssige Messerbefestigung.
Uli
SteffenH
29. August 2011
Es gibt zum Beispiel Hobelmesserwellen, in denen die Messer durch reinen Formschluss gehalten werden, durch die Profilierung der Messer und eingeschobener Keilleiste (Tersa). Eigentlich ähnlich funktioniert das Prinzip von Profilköpfen mit Wechselmessern, aber dort werden die Keile zusätzlich kraftschlüssig festgeschraubt.
die Seiten der BG sind zwar nicht mehr so übersichtlich aber
wenn du nach BGI 725 googelst findest sich ein recht umfangreiches PDF mit den Titel
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz - Schreinereien/Tischlereien; Ausgabe 12/2013
Die zweitletzte Seite ist den vielen Schreineren bekannte Schablone zum Prüfen von Fräswerkzeugen.
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
ok danke -auch wenn ich mich jetzt ev. blamiere aber bei all den Fräsern sind die schneiden aufgelötet oder aufgeschweisst, also nicht herausnehmbar.... wie kann da formschluss ein Problem sein, nach meinem verständniss geht es nicht mehr formschlüssiger, oder?
danke und lg
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
eben, also hab ichs kapiert :emoji_grin:
haben alle keine wechselmesser - also, was sagt ihr kaufen und verwenden oder nicht?
@Carsten: danke für den link - Schablone ist schon ausgedruckt und wird heute abend gleich getestet - gebe euch bescheid was rausgekommen ist...
lg lukas
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
Hab die fräser an die Schablone gehalten und würde folgendes sagen:
- spanlücke passt bei allen fräsern, wobei es bei den abblättern unter Miteinbeziehens des nachschärfbereiches arg knapp Wird.
- spandickenbegrenzung würde ich ebenfalls als passend einstufen - ist nicht so einfach zu sagen bei der Qualität meines Druckers und meiner Augen :emoji_slight_smile: aber da gehts um 1/10 mm wenns hochkommt
- leider kann ich keine Aussagen zum rückschlagverhalten machen. Wie geht das, was sind vr und vs?
LG Lukas
Vr ist die Rückschlaggeschwindigkeit, Vs die Schnittgeschwindigkeit.
Vr/Vs darf 0,25 nicht überschreiten.
Ermittelt wird Vr mittels schlagartig dem Werkzeug zugeführtem Holzstück, dessen Rückschlaggeschwindigkeit dann gemessen wird.
Uli
holzpaul
1. Oktober 2006
Mothern im Elsass
Hallo Leute,
Danke und LG Lukas
Ich würde zuschlagen bevor es ein anderer tut.
