schwarz durchgefärbtes CDF ölen
tönchen
24. Juni 2025
Freiburg
hat jemand Erfahrungen mit der OF-Behandlung von schwarz durchgefärbtem CDF?
Ich möchte eine geölte Oberfläche herstellen, nach dem ersten Ölauftrag zeichnen sich allerdings
1. Schlieren (vom Pinsel oder vom Schliff?)
2. feine Kratzer (treten nicht immer auf-werkseitig?)
ab.
Geschliffen habe ich mit P150+180+320, dann Hartöl schwimmend aufgetragen und nach Wartezeit abgezogen.
Bei dem Muster ohne Kratzer habe ich mit P400 zwischengeschliffen, nach dem 2.Ölauftrag sind immernoch Schlieren zu sehen, das Material sieht „streifig“ aus.
Haptisch ist die Oberfläche super, aber aussehen tuts nach gar nix :/
Danke für hilfreiche Tipps, wie ich das in schön hinbekomme:emoji_slight_smile:
ich finde den Sprung von 180 auf 320 zu hart da fehlen mit 220, 240 280 drei Körnungen.
Das Material ist sicher vorgeschliffen. Welche Körnung müsste man jetzt im entsprechenden Datenblatt nachlesen.
Direkt Oberflächenfertig ist der Schliff sicher nicht CDF Roh ist ja eher zum selbst beschichten also HPL, Furnier oder dergleichen gedacht. Auch bei den Kanten ist recht viel und vor allem sorgfältiger Schliff angesagt wenn man eine 1A Optik erreichen will. Sauberes hochwertiges Schleifpapier auch in den unteren Körnungsstufen. Kante hab ich immer per Hand und Schleifklotz geschliffen.
Tom00
16. Dezember 2022
CDF ist industriegemäß mit 80er Korn vorgeschliffen bzw. kalibriert und auch im hochwertigen Möbel-Innenausbau eine solides Material ohne jegliche Beschichtung in Form von Furnier oder HPL - entweder mit der Struktur oder ohne. Ich habe dieses Material schon oft verwendet. Die Kanten lassen sich nur schwer homogen schwarz schleifen, das hat was mit den gepressten Faserschichten zutun. Da hilft nur schwarz ablackieren oder schwarze 1mm Kante anfahren sofern B1 Anforderung nicht gefragt ist.
Sofern man CDF mit einem professionellen OF Finish versehen möchte, muss man einiges beachten, von der Öl-Auswahl bis hinzu der Technik des Auftrages. Der Öl-Einschliff mit einem Öl, welches einen Verdünner enthält eignet sich hier am besten. Das geht zurück auf die hohe Dichte von CDF, reguläres Öl hat wenig Möglichkeit einzuziehen.
Du benötigst:
-Hesse Lignal Flüssigwachs G120
Mirka Mirlon Schleifflies VF360 (rotbraun) mit Klett für Exzenter
Würth Staubbindetuch (Alkydharz getränkt)
Netzschleifscheiben (120/150/180/220)
Schaumstoffrolle für groben Auftrag
Exzenter + Schutzpad
Baumwolltuch
Vorgang:
Stufenschliff im Kreuzgang, höchste Stufe aber sehr langsamer Vorschub damit die Schneidwirkung des Schleifmittels effektiv arbeitet bei dem harten Material. Das Richtige Schleifen ist essentiell und entscheidend fürs Ergebnis. Nach jeder Körnungsstufe die Fläche mit dem Staubbindetuch gründlich säubern.
Das Öl in eine kleine Wanne geben, den Schaumroller damit benetzen, gut abrollen und dann sehr grob auf deiner Fläche verteilen, jedoch nicht mehr als einen halben Qm auf einmal. Das Pad für den Öl Einschliff ebenfalls einmalig benetzen. Dann auf Stufe 2 sehr langsam und gleichmäßig das Öl einschleifen und immer ausfaden als Übergang. Anschließend mit flacher Hand und Baumwolltuch die komplette fertige Fläche abziehen bis keine Glanz Punkte mehr sichtbar sind. Mind 24h Stunden Trocknen lassen bis zum Zweitauftrag sofern Nötig. Hier bietet sich eine helle Lampe an um mittels Streiflicht zu prüfen, ob noch Glanzpunkte sichtbar sind.
Grundsätzliches zum Öl:
Das Flüssigwachs ist ein Öl-Wachs Gemisch mit Verdünnung. Es benötigt sehr wenig davon. „Hartwachs-Öl“ ist marketingtechnisch geprägt und technisch unpräzise. Alle Öle für Möbel Oberflächen sind Öl Wachs Gemische. Es ist zudem unwirtschaftlich und nicht sinnvoll, Öle sättigend aufzutragen da die Aushärtungszeit dadurch deutlich verlängert wird, insbesondere per Pinsel. Auch das Schleifen zwischen dem Ölen oder danach ist nicht korrekt. Wird leider oft falsch gelehrt und dann weitergegeben. Ein klassisches Einziehen ins Holz ist sehr gering und eher ein Mythos, nur durch Verdünnung im Öl oder mechanisches Verfahren (Öl Einschliff) lässt sich Öl technisch tiefer ins Holz einarbeiten.
Ich hatte dafür mal eine technische Dokumentation mit Bildern angefertigt, bei Interesse suche ich es gerne heraus.
Das Verfahren ist nicht ganz einfach, aber das Ergebnis ist wirklich Top-Notch. Hatten wir damals in der Meisterschule im OF Kurs von Hesse Lignal, und ich habe es für CDF etwas optimiert. Funktioniert auch super bei farbigen MDF Platten.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Moin Tom00,
hast Du das auch schon mal auf schwarz durchgefärbtem MDF so gemacht? Das hat mich beim letzten mal beim ölen Recht ordentlich gezankt.
Tom00
16. Dezember 2022
Moin
Ja das gilt auch für farbiges bzw. Schwarzes MDF. Wobei hier meine Erfahrung ist, das Schwarzes MDF weniger verdichtet ist und ein geübter Geselle es auch per Flockwalze (Schuller Orangefarbene) + Osmo hinbekommt. Fand es aber sehr anspruchsvoll vom Handling insbes. bei großen Flächen und ich persönlich mag Osmo nicht.
Ich benutze nur noch das beschriebene Verfahren für alle Holzoberflächen, da die Oberfläche, sofern korrekt ausgeführt, sich wirklich vom Standard abhebt. Der Nachteil ist lediglich, es ist etwas zeitintensiver und man kann es nicht einfach von ungeübten machen lassen - es muss eine Einweisung erfolgen. Auch erscheint der Erstauftrag anfangs unzufrieden für den Anwender, da man es gewohnt ist schon volle Sättigung beim ersten Auftrag zu bekommen. Diese kommt erst beim zweiten Auftrag. Bei CDF/MDF reicht jedoch ein einziger.
Ihr könnt euch das Verfahren auch gerne vom Hesse Lignal Vertreter in eurer Region bei euch vor Ort zeigen lassen. Für Hesse Lignal hatte ich die besagte technische Dokumentation angefertigt da es explizit zu CDF/farbiges MDF wenig Erfahrung gab.
