Hallo Peter,
wenn du einen Werkzeugschrank aus Holz bauen möchtest gibt es viele Möglichkeiten. Ich versuche das mal grob zusammen zufassen, immer von einfach zu aufwendig.
Material für Korpus und Schublade:
Spannplatte
OSB-Platten
Multiplexplatten
Tischlerplatten
Leimholzplatten
Massivholz
Die Sachen kannst du zu einen Korpus zusammenschrauben, mit Flachdübeln verleimen, Verbinder wie aus dem schwedischen Möbelhaus verwenden, oder bei Leimholz das ganze mit Zinken verbinden.
Hier mal noch mal zwei weitere Beispiele für den Bau von Schubladen.
Heiko-rech.de Sideboard
Holz Zeitung
In dem Video Chaostheorie wurden die Schubkasten aus vier Teilen mit Flachdübeln verbunden. Der Boden wurde nur von unten verschraubt. Schöner ist es, wenn die Böden eingenutet sind, dies ist etwas aufwendiger.
Für die Auszüge würde ich mich nach Rollen- oder Kugelauszügen umsehen. Die gibt es als günstigere Teilauszüge oder als Vollauszüge.
Schubkästen & Auszüge Kügelführung, Unterflurführung, Zargenführung, Apothekerauszug im LIGNO Shop kaufen
Kleinere Schubladen kannst du auch auf Holzleisten laufen lassen.
Das ganze ist gutes Stück Arbeit, danach hast du aber einen selbst gebauten Werkzeugschrank. Rollen drunter und dann ist der mobil in der Werkstatt. Günstiger als eine gekaufte Variante wird das aber nicht.
Wenn du im Forum unter dem Stichwort Werkzeugschrank suchst, bekommst du viele ältere Beitrage mit Anregungen.
Christoph
