aber dann kein Vollholz als Füllung.
Gruß Dietrich
Hallo Harris,
ein umlaufender Rahmen würde von einer Leimholzplatte entweder auseinander gedrückt werden oder sehr viel Spalt erzeugen. Funktioniert bei Türen mit Abplattung gut bei Tischen nicht.
Es sei denn Du siehst eine Art Beilade vor, da gibt es Möglichkeiten...
Gehen würde eine Holzwerkstoffplatte bspw. 3Lagenholz, Tischlerplatte furniert mit Gegenzug, oder Sperrholz/Multiplex.
Gruß Dietrich
Du kannst einen U-förmigen Rahmen bauen und die beiden offenen Enden mit einer Traverse unter der Füllung verbinden. Die könnte nach der Zeichnung bis 34mm dick sein. Dann steht die Tischplatte je nach Jahreszeit gegenüber den Rahmenenden vor oder zurück. Für einen freistehenden Tisch eine seltsame Lösung.
Nutklötze verwendet man um eine Tischplatte (ohne Rahmen) auf einem Zargengestell zu befestigen.
ich habe mal was in der Art bei einem Sideboard gemacht:
Heiko-rech.de Sideboard
In den Videos sieht man ganz gut, wie die Konstruktion funktioniert.
Heiko
40 mm statt 60 mm Höhe - Ist das zu wenig?
Die Tischplatte soll die Abmessungen 140 cm x 60 cm haben. Ich plane besagte Rahmen/Füllung-Konstruktion mit einem Rahmen von 60x40mm Querschnitt bei einer Füllungsstärke von 26 mm.
Ist es notwendig in den Hauptrahmen noch eine Querstrebe zu integrieren - evtl. unter der Füllungsplatte?
