schrauben
blackdragon1995
26. August 2011
luckenwalde
hy ich habe mal eine frage ich habe ein nokia n8 und ich will an das akku und dort muss man immer solche kleinen schrauben raus machen und die eine die hat sich so total abgenuzt das ich die nicht mehr raus bekomme ich würde mich über jede antwort freuen danke ich habe euch alle lieb darfür :emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:
Hallo Blackdragon,
da gibt es diese "Ausdrehbohrer" z.B. bei Obi. Das sind linksdrehende Bohrer, die sich in der verorgelten Schraube festfressen, so dass man die Schraube herausdrehen kann. Du musst nur die Bedienungsanleitung lesen, mit einer möglichst großen Bohrmaschine, maximalem Druck und Drehzahl arbeiten - dann wird das schon!
Jetzt kannst Du mich liebhaben :emoji_grin:
Heiko
Ist das nicht Torx 6? Viel Spaß beim Ausbohren :emoji_grin:
Sofort ordentliches Werkzeug benutzen, dann vernudelt auch nix.
Jetzt kannst du nur noch irgendwie das Schräubchen rausfummeln.
Uli
Eddy
13. April 2011
Seit wann muss man zum Akku-Wechsel Schrauben rausdrehen:confused:
Gruß Eddy
Och, das man ohne Schraubendreher nicht mehr an den Akku kommt ist bei sehr vielen Smartphones so.
Das man dann mangels passendem Dreher die Schrauben vergammelt, ist auch nicht neu.
Pech gehabt würde ich sagen. Kopf abbohren, Gehäuse öffnen, den Rest mit der kleinen Zange ausdrehen und eine neue Schraube rein.
Uli
