Schrankwand mit Rollen
Hurricane2706
5. Juli 2006
ich wollte eine Schrankwand bauen, die ca 2,5m hoch ist und 3,5m breit und 0,3m tief.
Es sollen einzelne Module a 1m werden und eine kurzes Modul mit 0,5m
Die Seitenwangen sollen aus 28mm Esche Leimholz und die Böden aus 19mm Leimholz Esche.
Die oberen /unteren /mittleren Bretter wollte ich entweder mit einer Gratnut oder 8er Dominos befestigen, die restlichen Einlegebretter werden mit Bodenträgern eingelegt.
Was haltet ihr von der Befestigung ? Reicht das aus ?
Man sollte dazu sagen das die gesamten Böden mit Büchern befüllt werden.:eek:
Jetzt kommen wir zum komplezierten Teil, und zwar wollte ich noch zwei elemente ca 2,5m hoch, ca 0,8m breit, und ca 0,25m tief als rollbaren Teil davor machen, ähnlich wie in einem Archivsystem, ich habe sowas auch schonmal bei Hülsta gesehen wo halt ein weiters Regal vor der Schrankwand in einer Schiene läuft.
Gibt es für sowas fertige Beschläge oder sollte man das selber bauen, habt ihr hier Ideen oder Vorschläge ?:confused:
Martin
Unregistriert
versuchs mal bei soppART.net oder bei raumplus.de die haben Beschläge für Schiebetüren die auch für andere Sachen eingesetzt werden können. Laufen recht ruhig und sind extrem hoch belastbar....
oder aber du setzt eine Baumarktlösung ein.
holzdackel13
14. September 2006
neumarkt
hallo
wenn ich das richtig verstanden hab möchtest du eine schrankwand bauen!
und als türenersatz regale die vor dem schrank laufen:rolleyes:
eine möglichkeit schiebetürenbeschlag mit unten laufender rolle!
allerdings sind die nicht alzuhoch belastbar!
rolle läuft in einer stabilen aluschiene unten
oben wird sie in einer schiene geführt alles zum aufschrauben
hersteller eku
ich glaub belastung bis 60 kg
servus gerd
holzdackel13
14. September 2006
neumarkt
hallo unregistriert
das trennwandsystem ist schön und gut und (teuer)!
(funktionsweis :unten laufschiene direkt auf boden,oben streifschiene direkt auf decke,platte(front ist kleiner als die licht) nach oben in die schiene schieben und mit den rollen auf die laufschiene stellen!)
aber da bei dem regal ein sehr großes gewicht am werke ist,und das system nur unten laufrollen hat und oben streift wird das keine dauerhafte lösung sein!(2,5m deckenhöhe oder nur schrankhöhe?)
gruß
gerd
Hurricane2706
5. Juli 2006
Hallo Gerd,
die Raumhöhe ist ca 2,8 M
so das man was auf den Schrankschrauben kann.
Ich hatte gedacht Rollen unter die vorderen Schränke zu bauen und dann oben und unten eine Führung damit das Regal nicht umfällt und in der Spur bleibt, nur fehlt mir ein wenig die Idee zu einer vernünftigen Führung.
Martin
