Schieber sichern- wie?
haass
17. September 2007
hannover
hallo,
ich habe für meine Abstufung das gezeigte Y-Stück bestellt mit zwei Schiebern.
das sind einfache bleche, die rauf- unter gehen.
hat jemand eine Idee, wie ich die feststellen (offen) kann?
Loch bohren und Stift durch, geht nicht, weil die Bohrung dann im Querschnitt sitzt.
ich danke für gute Ideen.
haass
17. September 2007
hannover
danke, habe ich eben probiert. klemmt sich etwas fest.
aber bei Vibrationen von der Maschine. wird sich das lockern und dann
runter fallen.
ich denke ich klemme 2 Hölzer unter die Schieber.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
:emoji_thinking: Leichte Quer-Sicke/Kugel-förmige Eindrücken des Schiebers, sodass diese im geöffnetten Zustand am Blech ansteht, bzw. das Gegenstück auch verformen und "überdrückt" werden muss beim Einschieben?!
Gruß Matze
Marsu65
16. Januar 2011
Ruhr
Hallo!
Eckenbohrung,wie oben beschrieben oder einfach ein Gummiband ums Blech.
Gruß Marsu
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Mir fällt zusätzlich zu den gegebenen Tipps ein:
„Etwas“ (schraffiert) anbringen, an dem eine Art Haken über die Abkantung des Schiebers greift, ev mit Feder oder Gummi, damit es stramm sitzt und nicht klappern kann.
xv_treiber
22. Dezember 2010
Ingolstadt
Bei normalem Blech würde ich Neodym-Magnete verwenden. Wenn die stark genug sind, haften sie die Schieber an gewünschter Stelle ausreichend sicher. Auch durch zwei bis drei Lagen Blech.
Oder an den Rand gesetzt, verhindern sie - wie ein fix gesetzter Stift - die Lageveränderung.
