Saunatür, Scharniere ausgerissen
Dieses Thema im Forum "Neuling fragt Profi" wurde erstellt von braunbaer2003, 3. Dezember 2012.
  1. braunbaer2003
    braunbaer2003 ww-birke
    74
    Siegburg
    Hallo Forum!
    Beim Transport meiner Sauna ist leider die Glastür umgeschlagen und hat die Scharniere rausgerissen. :mad:
    Was kann man da machen? Eine neue Tür möchte ich natürlich nicht kaufen. Ich habe irgendwo gesehen, dass es Holzpaste geben soll, mit der man auch Scharniere wieder "einkitten" kann.
    Oder wäre es möglich, längere Scharniere zu nehmen und tiefere Löcher zu bohren?
    Oder könnte man da Loch vergrößern und ein entsprechendes Gewinde einsetzen?
    Theoretisch könnte ich auch die Tür auf die andere Seite anschlagen, aber dann müßte ich auch das Schloss umsetzen. Das möchte ich vermeiden.
    Was wäre denn hier angezeigt?
    Bilder habe ich angehängt, freue mich auf Meldung!
    Braunbaer
  2. SteffenH
    SteffenH ww-robinie
    2.322
    Leim in den Riss geben, von der Gummidichtungsseite aus verschrauben, so dass der Riss dicht wird. Rausgequollenen Leim abwischen, eventuell etwas drüberschleifen. Nach einer Stunde Bänder reindrehen und Tür einhängen.
  3. braunbaer2003
    74
    Siegburg
    danke für die Antwort!
    Von der Gummidichtungsseite Schrauben reindrehen? Da ist nicht viel Platz, der Falz ist vielleicht 8mm. Vorbohren nehme ich an und dann mit 3*50mm Schrauben den Spalt an 4 Stellen zuquetschen?
    Ein Bild habe ich noch eingehängt, um die Stellen zu markieren, wo ich die Schrauben setzen würde. Wäre das deine Idee?
    Lg
    Braunbaer
      Dateigröße:
      42,8 KB
      Aufrufe:
      66
  4. SteffenH
    SteffenH ww-robinie
    2.322
    Genau. Die Schrauben ersetzen zum einen die Zwingen, um den Riss zu schliessen, und verstärken den Bereich um die Löcher für die Einbohrbänder. Vorbohren und ansenken, damit nichts spaltet.
  5. braunbaer2003
    74
    Siegburg
    Das klingt machbar. :emoji_grin:
    Wie weit sollten die Schrauben von den Scharnierlöchern entfernt gesetzt werden? Die Scharniere sind 8 mm, die Schrauben werden wohl 3 oder 4 mm dick sein.
    Sind 10 mm Abstand vom Lochrand gut?
    Sollte man die Scharniere noch zusätzlich irgendwie verkleben? Denn da hängt eine Glastür dran, ca. 180 * 60 cm, die ist nicht so leicht.
    Falls ja, womit?
    Ich habe Silikon, Locktite, Leim, Heißklebepistole zur Auswahl. Naja, im Prinzip kann ich mir das selber beantworten. Es muss halt Holz und Metall verklebt werden.
    Braunbaer
  6. markusonlein
    markusonlein ww-ahorn
    111
    Eifel
    Hallo Braunbaer
    Holz und Metall verkleben haelt nicht gut.
    Ich wuerde nach der o.g. Reparatur die Scharnierbohrungen auf min. 12mm aufbohren und Holzduebel einleimen. Anschliessend neu bohren.
    Markus
  7. braunbaer2003
    74
    Siegburg
    das ist ja auch eine vergleichbare unaufwendige Möglichkeit. Vielen Dank!
    Tja, was wird besser halten? Das Kleben ist ja nur eine zusätzliche Sicherheit, nicht die einzige.
    Ich glaube, ich fange ersteinmal mit der ersten Methode an. Wenn ich merke, dass das nicht hält, kann ich immer noch aufbohren. Ich habe nämlich auch keine 12er-Holzdübel zu Hause.....
    Hoffentlich merke ich das nicht, wenn die Tür auf den Fliesen liegt.
    Braunbaer
  8. SteffenH
    SteffenH ww-robinie
    2.322
    Wenn sich die Bänder einigermassen stramm eindrehen lassen, ist alles gut und du brauchst da nichts kleben. Wenn sie zu locker sind, könntest du zB Pappstreifen mit etwas Leim mit einlegen, wobei der Leim dann zwischen Holz und Pappe ist.
  9. braunbaer2003
    74
    Siegburg
    Danke!
    Ich setze mich heute Abend dran und werde berichten.
    Braunbaer
  10. braunbaer2003
    74
    Siegburg
    Nabend!
    Ich habe mich fürs Erste für die Lösung mit den Schrauben entschieden.
    Riss zusammengeleimt, Schrauben rein - scheint zu funktionieren.
    Danke für den Tipp!:emoji_grin:
    Und wenns nicht klappt, aufbohren und Holzdübel geht immer.
    Braunbaer
  11. braunbaer2003
    74
    Siegburg
    Hallo!
    Wollte nur melden: Riss verleimen, mit Zwingen zupressen, Scharniere reindrehen - scheint zu funktionieren. Die Tür schließt super.
    Danke für die Tipps! Ohne die hätte ich viel mehr Aufwand betrieben.
    Guten Rutsch
    Braunbaer
Die Seite wird geladen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deiner Erfahrung anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
