Hallo, als erstes will ich mal sagen das du hier wohl kaum einen genauen Einkaufsplan bzw. ne komplette Statik bekommst.
1. Weil hier hauptsächlich Schreiner und Tischler vertreten sind und keine Bauings( es gibt auch ausnahmen
2. man keine Haftung für irgendwelche Bauvorhaben übernehmen will.
( Wenn dein Schrank zu Hause zusammenbricht is das was anders als wenn dir 3t dach einstürzen ! Auch ein kleines Dach muss sich den statischen gegebenheiten geschlagen geben. Ob der Wind auf 1m² dach fällt oder auf 100 es is egal er is numal da.
Mit einer angabe von 4x6m kann man nicht wirklich viel anfangen kann dier gerne ein paar Tipps geben mehr aber auch nicht.
1. Soll das Dach nur seinen zweck Erfüllen , oder auch noch schön sein
( Sprich ein Dach was Wasser abhält ( Dachhaut aus Bitumen) oder aus Ziegeln)
=> Deine Dachlast steigt...
2. Soll eine Dämmung eingebaut werden oder nicht?
=> Wenn ja Sparrendicke an die Dämmung anpassen. Daten nenne ich aus den genanten Gründen nicht.
3. Der Abstand zwischen Sparren muss berechnet werden.
4. Deine Anschlüsse im Firstpunkt müssen auf die statischen Lasten abgestimmt werden(
Anzahl der Verbindungs Mittel ( Schrauben, Nägel oder Bolzen)
=> Kehlriegeldach is praktischer und einfacher in der Ausführung ( Bauform ähnelt einem A, wobei der Horizontale Querriegel weiter nach oben rutscht... auch hier keine weiteren Angaben.
5. Du musst deine Lasten ins Mauerwerk leiten...
( Wichtig wie sieht deine oberste Mauerwerkslage aus => Ringanker aus Beton oder einfacher Mauerwerksstein... Im Ringanker der asu U-Steinen und Bewehrung besteht gleich beim betonieren Sparrenhalter einbauen.
Ansonsten Tränkbohle Horrizontal befestigen und Sparren mit Auskerpungen versehen auch hier die exakten Werte einer Berechnung einhalten.
6. Wind is auch noch ein wichtiger Faktor... Windrispenbänder zur Verteifung einplanen
( WInd von der Seite lässt dasDach umknicken => Bänder werden auf Zug belastet und verhindern dies.. auch hier ist die Anordnung und Befestigung wichtig.
Wie du siehst eine Menge an Faktoren die berücksichtigt werden sollten bzw. sogar müssen.
Wenn deine Hütte in Usbekistan steht wird sich kaum einer draum gedanken machen.
Aber hier schon... du willst ja nicht von deinem Eigenen Werk erschlagen Werden!!
Wenn du hier keine Ahnung drin hast Lass es, es kann so viel schiefgehen und hinterher ist es zu spät.
Selbst Fachfirmen haben mit einer so simplen Konstruktion Probleme... hab zumindest das Gefühl wenn man das teilweise auf Baustellen sieht
Nochmals das ist keine Anleitung, sondern auf die Schnelle ein kleiner Liste an Faktoren
an die man Denken sollte.
Tipp lass dir von einem Zimmermann oder Statiker einen plan erstellen und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit mitzuhelfen...
Allein wegen der Haftung.
Gruß A.Assenmacher
PS: BSH ist immer besser, aber bei einer Laube tuts auch normales Nadelholz
