Sata jet 3000 B HVLP Digital
13. Juli 2025
Guten Tag,
habe vom Bekannten eine gebrauchte Sata jet 3000 B HVLP Digital geschenkt bekommen.Gestern wollte ich sie ausprobieren, habe den Luftschlauch angeklemmt und stellte fest, das an der Düse Luft austritt...ohne das ich Sie betätigte, sprich dauerhaft tritt Luft aus.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Micha83
29. Januar 2014
Wie wär's, wenn du sie erstmal auseinander nimmst und auf Verschmutzung kontrollierst und anschließend alle Schraubverbindungen ordentlich fest ziehst.
Mit deiner jetzigen Beschreibung, kann es alles sein.
Grüße Micha
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Das kann alles sein:
Verschmutzt, falsch zusammengebaut, Düse/Nadel beschädigt, sonstige Defekte...
Kennst du dich mit Spritzpistolen aus?
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Dann hakt das Hauptventil, das ist ein Nadelventil und wird über den Hebel gesteuert.
Das kannst du selbst reinigen, aber hier wird vielleicht ein Ersatzteil fällig.
Ich kann dir nur wirklich den Support von SATA empfehlen, freundlich, schnell und kulant.
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Eher nicht. Die Düsen für die Lackzufuhr dichten keine Luftkanäle ab.
Eher stimmt evtl was am Digitalmanometer nicht. Aber der sitzt meines Wissens vor dem Hauptventil, dass über den Abzugshebel gesteuert wird. Ich würd den Hebel abbauen und den Ventilstift etwas rausziehen. Dichtet er ab, dann stimmt am Ventil was nicht.
