Sägeführung stirnseitig
horsthorst
23. Mai 2010
hat jemand einen Tipp für eine Handsägeführung für kopfseitige Schnitte in Rundstäbe mit einer Feinsäge? Ich finde nur Führungen für horizontale Trennschnitte.
Oder auch gerne eine diy Lösung, solang es präzise ist :emoji_slight_smile:
Beste Grüße
Jan
Holz Chopper
19. Januar 2021
Mülheim an der Ruhr
Vielleicht klappt es, wenn du in ein Kantholz ein Loch mit dem identischen Durchmesser bohrst, dann so auftrennen das ein halbes Loch übrig bleibt. Dann kannst du an der gesagte Seite entlang führen
horsthorst
23. Mai 2010
Hey, gute Idee, danke :emoji_slight_smile:
Allerdings hätte ich dann auch da das „vorgelagerte“ Problem, dass auch die Sägeführung selbst genau sein muss.
Gibts es sowas nicht auch als fertige Schablone?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Warum auftrennen? Dann ist ja die schöne Führung dahin.
Bohrständer vorhanden? Sonst wird es etwas schwierig, eine Bohrung genau winklig hinzubekommen.
Man könnte auch erst Bohren und nach der Bohrung die Flächen des Kantholzes ausrichten.
Dann das Kantholz etwa halb einsägen. Vorher zwei Linien um das gesamte Kantholz herum anreißen, mit gleichem Abstand von der Mittellinie/Achslinie der Bohrung, 1, 1,5 oder 2mm. Dann kann man recht genau zwischen diesen beiden Linien einsägen.
Das ist die Führung für die Säge. Nun kann man den Rundstab einschieben und einsägen.
Rainer
