Um nicht noch einen Extra Fred aufzumachen, hänge ich das an das ursprüngliche Thema an.
Ich möchte eine Bandsäge kaufen, mit der ich hauptsächlich aus Brettern (5-10-20cm Dicke, Format 30 x 20 cm) Scheiben von 5-6 mm abschneiden möchte. Dabei wird das Brett hochkant eingestellt also 20cm Schnitthöhe. Die Schnitten müssen jetzt nicht präzise 5-6 mm über die gesamte Länge haben und auch nicht über die gesamte Fläche exakt diese Dicke haben +- 0,5-0,75mm wären auch noch OK. Die letztlich angestrebte exakte Dicke im Bereich von 1,5-5 mm wird mit einem Breitbandschleifer hergestellt.
Ein Problem stellt der wie üblich limitierte Platz dar.
Erstes Rüsseln im IT ergab:
- Maschinen mit (für mich) größeren/zu großen (?*) Abmessungen
Jet JWBS-14 Q (83x79cm; 93kg) 800,- €
Scheppach Holzmaster Basa 3.0 (86x60cm) 750,- €-
Metabo BAS 505 (83x64cm; 133 kg) 1870,- €
- mittlerer Bereich
Scheppach HBS 300 (72x47cm; 75kg) 370,- €
De Walt DW 876 (77x65 cm; 54kg) 822,- €
- wünschenswert klein
Holzkraft HBS 351 (61x45cm; 80kg) 799,- €
Holzstar HBS 351-2 (60x40cm; 70kg) 593,- €
Holzmann HBS 400 (60x48cm; 135 kg) 800,- €
Kann jemand etwas zu den Kandidaten sagen oder die Auswahl ergänzen ?
* damit dehne ich meine Werkstatt in die Waschküche aus
. Die dortige Territorialverteidigung ist schon zermürbt. Es sollte aber durch Übergröße keine ungeahnten Reserven geweckt werden.
