Rampe vom Balkon in den Garten
Da bin ich
18. Januar 2021
keine Ahnung, warum mich das Problem so beschäftigt. Ich kenne ja nichtmal die genaueren Umstände, aber ich mach jetzt einfach mal den Vorschlag, der mir durch den Kopf geistert:
2 Rampen von 6 Meter Länge, so angeordnet, dass sie jeweils an der obersten, bzw. untersten Ebene ankommen.
Das bedeutet eine Steigung von 18,3%. Das ist steil, aber auf die Länge "ist das eben so" und es geht wohl noch.
Ich habe einen Gartenzugang am Hanggrundstück, der ist nur knapp 6 Meter lang und muss auch ungefähr 1 Stockwerk überwinden (ca. 2,20m) ... also auf der halben Länge von dem was Du brauchst. Da fahre ich ab und zu mit der Schubkarre lang. Das ist eher unbequem, aber es geht und was anderes geht halt nicht. Da sind auch so 2-3cm "Stufen" im Betonboden, damit man nicht wegrutscht.
Ich würde das Ganze aus Lärche machen, weil das billiger als Eiche ist und auch draußen gut hält.
Weil sie schmaler weniger Licht wegnimmt, würde ich die Rampe nur 60 oder 70 cm breit machen.
Die Pfosten sollten der Einfachheit halber bis zur Höhe des Handlaufes durchgehen. (ich erinnere an die Einschraub-Fundamente, die ich oben erwähnt habe) (senkrecht stehen bleiben müsste das Ganze ja, weil das Haus da ist)
Auf die 6 Meter Länge würde ich 4 Stützpunkte setzen, dann sind das jeweils 2 Meter, die frei tragen.
Der Einfachheit halber würde ich die längs laufenden Wangen von innen an die Pfosten schrauben. Möglicherweise nochmal ein Stütz-Holz unter diese Verbindung an die Pfosten setzen.
Darüber, ob, wo und wie man Diagonale anbringen sollte, habe ich bisher nicht nachgedacht.
Der Boden sollte so sein, dass das Regenwasser zwischen den Brettern ablaufen kann - und weil das Ganze ziemlich steil ist, würde ich die Bodenbretter an ihrer Oberkante immer 0,5cm höher setzen, damit eine Anti-Rutsch-Kante entsteht. Die Bretter vielleicht eher schmaler als breiter. Das sollte durchdacht sein, weil man gleichzeitig mit so einer Schräg-Setzung auch einen besseren Wasserablauf unter den Bodenbrettern organisieren könnte. Das ist oft eine Stelle, wo das Vermodern beginnt.
Ein Handlauf sollte da sein! (das Heizungsrohr ist an meinem Gartenzugang unverzichtbar)
Als seitlichen "Durchrutsch-Verhinderer" würde ich über Netze nachdenken. Die schlucken kaum Licht, sind einfach zu montieren, vermutlich billig zu bekommen und machen die Sache sicher.
Für Hunde - nehme ich an - wäre das noch gut zu machen und Menschen kommen da auch irgendwie rauf und runter (von einem Rollstuhl war bisher nicht die Rede). Und es wäre übersichtlich zu bauen.
Ob ich dazu raten sollte, das Ganze mit nur 1 Strecke zu bauen, weiß ich nicht recht, aber mit einem stabilen Geländer wäre sogar das (meine Erfahrung) auch für mutige Menschen machbar :emoji_wink:
Also diese Steigung empfinde ich schon als sehr heftig
einen Handlauf ist für mich sehr wichtig , egal was für eine Steigung
und ein holzgeländer ist für mich kein sicher Handlauf im Freien
vielleicht lassen sich etwas an Länge einsparen beziehungsweise für eine geringere Steigung sorgen wenn man Richtung eselstreppe plant
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
