Quadrial ···LED-Easy
archiexpo
12. August 2008
Nutzen Sie die Möglichkeit, unzählige Möglichkeiten zu nutzen. Maßgeschneidert und doch jeden Tag neu:emoji_open_mouth:b als Grundlage ganzheitlicher Beleuchtungskonzepte, ob mit Ein- oder Aufbaustrahlern, ob weiß oder in allen Farben des Regenbogens – die Variantenvielfalt der Quadrial-Familie macht sie zu einer wahren Innovation. Und vor allem: zu einer Leuchte, die Ihnen ungeahnte Möglichkeiten der Raumgestaltung bietet. Die Quadrial ···LED-Easy erlaubt dabei nicht nur individuell abgestimmte Farb-Lichtszenarien, sondern auch das Abspielen persönlich festgelegter Beleuchtungssequenzen. Die Konfiguration ist dank „Plug and Play“ besonders simpel, die Ansteuerung der LEDs erfolgt per Fernbedienung. Und schließlich macht auch der Anschluss der LEDLeuchte keine Ausnahme in punkto Einfachheit. Die schnelle RJ11-Stecktechnik verdient ebenfalls die Bezeichnung „Plug and Play“ – und sorgt für Entspannung schon bei der Installation. Ansteuerung Quadrial ···LED-Easy Neben der Standard-Ausführung mit DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung der LED ist die Leuchte Quadrial ···LED-Easy auch in einer „Plug and Play“-Ausführung mit integriertem Osram OT Easy 60 Lichtsteuergerät verfügbar. Bedienung und Funktion des OT Easy 60 sind dabei analog zum bekannten DALI Easy. Mit Hilfe einer Infrarot-System-Fernbedienung lassen sich bis zu vier Lichtszenen einstellen, speichern und wieder aufrufen. Beim Einstellen der Lichtszenen können mit den Grundfarben (rot, grün, blau) beliebige Farben „gemischt“, gespeichert und wieder aufgerufen werden. Über einen externen Taster (Lichttaster) können zusätzlich alle Leuchten ein-, ausgeschaltet und gedimmt werden. Eine sich endlos wiederholende Sequenz, bestehend aus den vier gleichmäßig nacheinander aufgerufenen Lichtszenen, kann als dynamischer Verlauf aktiviert werden. Die Übergangszeit zwischen den Lichtszenen ist einstellbar. Leuchtenanschluss Quadrial ···LED-Easy Insgesamt lassen sich bis zu 16 Leuchten Quadrial ···LED-Easy miteinander verbinden und als ein System gemeinsam betreiben. Bei Verwendung von Quadrial Leuchten mit DALI-Schnittstelle (···EDD) können die Leuchtstoffl ampen durch ein zusätzlich verbundenes DALI-Easy-Steuergerät mit angesteuert werden (dann max 15 Quadrial ···LED-Leuchten, siehe Anschlussschema unten).
Weiterlesen...
