ich habe mir mit viel Mühe eine neue Werkbank gebaut. Darunter habe ich eine große Schublade mit Vollauszügen montiert (siehe Bild). Dabei habe ich zunächst den Schubkasten samt Auszügen und Seitenteilen unter der Werkbank positioniert und die Löcher für die Montage der Seitenteile in die Werkbankplatte gebohrt. Danach die Auszüge geteilt und die Seitenteile angeschraubt. Wenn ich nun die Schublade wieder einhänge habe ich folgendes Problem: der linke Auszug läuft nicht so schön "rund" wie der Rechte. Dieser schleift sogar in bestimmten Positionen. Wie montiert ein Profi sowas, ohne dass es zu Verspannungen kommt und die Schublade unrund läuft??
Was mir dann bei der nähren Betrachtung aufgefallen ist und ich mir nicht erklären kann ist folgendes: Die Auszüge sind nicht spiegelsymmetrisch. Bei dem einen muss ich zum Aushängen der Schublade den Hebel nach oben und bei dem anderen den Hebel nach unten drücken (auch ein Schriftzug steht auf dem Kopf). Es scheint so, als ob beides "rechte" Auszüge sind. Kann das sein?? Das Produkt lautet nach Aufschrift "Tru Track", "BMB".
Danke für eure Tipps!
Grüße Eike
Grüße Eike
