Pendejo
- Registriert
- 29. Mai 2012
- Beiträge
- 652
Hallo allerseits!
Einige haben vielleicht mitbekommen, dass ich Freude an meiner Metabo TKS 1256 habe, die ich vor kurzem kaufen konnte. Bisher war ich sehr zufrieden, habe aber eigentlich auch nur mit dem Schiebeschlitten gearbeitet. Vor der Inbetriebnahme habe ich alles versucht einzustellen, was auch gut geht und bin mit dem Ergebniss zufrieden.
Jetzt benötige ich allerdings den Parallelanschlag öfters und musste feststellen, dass der nicht wirklich parallel zu meinem Sägeblatt liegt. Über die ganze Länge des Parallelanschlags ergibt sich an den beiden Enden ein Unterschied von ca. 1 bis 1.5mm.
Es gibt 2 Mechanismen für die Arretierung. Einerseits einen Drehknopf, der auf derselben Seite den Anschlag fixiert (ein Metallstück wird gegen die Führung gedrückt), Dabei sollte sich der Anschlag parallel ausrichten. Ausrichten tut er sich auch, das sehe ich, aber eben etwas mit Rechtsschlag. Dann drehe ich einen Hebel, der dann auf der anderen Seite den Griff der in der Führung ist anhebt, wodurch die andere Seite fixiert wird. Da passiert dann natürlich nichts mehr mit verschieben. Nun habe ich versucht, mal zuerst die gegenüberliegende Seite zu fixieren und dann zu drehen. Wenn ich schön abmesse und den Parallelanschlag von Hand ausrichte, dann zuerst die gegenüberleigende Seite fixiere und dann erst den Drehknopf drehe, dann stimmt es. Allerdings halte ich es für ziemlich aufwändig, bei jeder Verstellung des Parallelanschlages von Hand das auszumessen dass es schön parallel ist.
Hat jemand eine Idee wie ich das anders / werkseitg lösen könnte, sodass ich den parallelanschlag wieder richtig nutzen kann?
