Pinienschrank, Beseitigung von Kratzern
WHV1
6. August 2006
Wilhelmshaven
Ich habe einen Pinienschrank, der leider bei einem Umzug stark verkratzt wurde. Mit welchem Mittel sollten diese Kratzer beseitigt werden ? Ist Wachs oder ein anderes Pflegemittel besser anzuwenden ?
das ist in erster Linie abhängig von der Oberflächenbehandlung Lack, Öl oder Wachs. Und auch wie tief die Kratzer gehen. Sind die Kratzer nur Oberflächlich, oder gehen di ebis auf Holz und drücken die Fasern ein, oder sind sogar FAsern aus dem Holz herausgerissen. Wenn du uns dazu ein paar Angaben machen kannst können wir eher weiterhelfen.
WHV1
6. August 2006
Wilhelmshaven
herzlichen Dank für die Antwort.
Ich schätze, dass es sich bei der Oberflächenbehandlung um Wachs handelt. Die Kratzer sind tief und teilweise sind die Fasern eingedrückt, es ist aber nichts herausgebrochen.
Es wäre ganz toll,wenn Sie mir zur Behandlungsmethode auch einen Tipp geben könnten, wo ich das entsprechende Material bestellen kann.
Mit freundlichem Gruß
Hans Bloss
edelres
16. November 2003
Redwood City, Kalifornien USA
Kratzer
Hallo Hans,
bei Kratzern unterscheide ich zwischen scharfen wie eingeschnitten oder stumpfen wie eingedrueckt (rundliche Vertiefungen).
Mit einem auf Leinen gestellten Buegeleisen und einem gut feuchten nicht tropfenden Lappen lassen sich die eingedrueckten Stellen durch Quellen wieder entfernen. bei scharfen Kratzern koennen sich die gerissenen Fasern verfaerben.
Auflegen des feuchten Tuches auf die eingedrueckte Stelle legen und das Buegeleisen aufdruecken ca 30 Sekunden, dann pruefen und wiederholen.
Bevor ich dies ausfuehre, probiere ich dies an einer nicht so auffaelligen Stelle um festzustellen wieweit sich das Holz durch diese Behandlung verfaerbt.
Ansonsten verwende ich ein Moebelwachs entsprechend der Farbe des Moebels. Damit lassen sich die Kratzer nicht entfernen, jedoch weniger auffaellig machen. Sollte das Moebel geoelt sein hilft hier ein Abreiben mit dem entsprechenden Oel.
Wichtig ist bei dieser Art von Arbeit, unbedingt vermeiden, dunklere Mittel verwenden, sonst erscheinen diese Kratzer als dunkle Streifen, welche nur durch aufwaendige Arbeit rueckgaengig gemacht werden koennen.
Als Gedankenanstoss fuer dein Vorhaben.
mfg
Ottmar
PS: Durch meine Marktferne kann ich zur Verfuegbarkeit von Wachs in D keine Angaben machen, du kannst ja mal in der grauen Kopfleiste auf den Reiter suchen KLicken Wachs oder Moebelwachs eingeben, wurde im Forum schon behandelt. Oder suche mit Google danach.
