Penthouse in Antwerpen / Zeitloses und elegantes Design
archiexpo
12. August 2008
Dieses zeitlose und elegante Penthouse ist im Het Eilandje im historischen Hafengebiet von Antwerpen zu finden. Der Eigentümer nutzt das geräumige Apartment nicht nur als Wohnsitz, sondern auch für geschäftliche Tätigkeiten. Die aus hochwertigen Materialien wie Natureiche und dem Acrylstein HI MACS® gestaltete, stilvolle Innenausstattung verkörpert Eleganz und einen reizvollen Charme.
Der eigenwillige Grundriss des Lofts mit seiner gewölbten Fassade bewegte den Designer Joke Holvoet von Elft bvba dazu, einen fließenden Übergang zwischen Küche und Esszimmer zu schaffen. Das Apartment ist gänzlich von natürlichem Licht durchflutet. Dieser Effekt wird durch die Wahl heller Farben für die Einrichtung zusätzlich verstärkt. Die Highlights des Interieurs sind zweifellos die attraktiv gestaltete Küche und der großflächige Einsatz von HI MACS® in allen Bereichen – ein ausdrücklicher Wunsch des Besitzers, der ein innovatives Design als attraktiven Blickfang anstrebte.
Die Aufgabe bestand darin, den Wohnbereich, das Esszimmer und die Küche durch die Schaffung eines großen, weitläufigen und offenen Raumes auf harmonische Weise zu verbinden. Der asymmetrische Grundriss der Kücheninsel fungiert perfekt als Übergang und Verbindung dieser Bereiche.
Die Kücheninsel, die auf der Basis aus Glas zu schweben scheint, sowie die Eingliederung einer abgeschrägten Fläche, setzen den erwähnten Übergang zum niedriger gelegenen Essbereich auf äußerst ansprechende Weise um. Die gesamte Küche und auch der Fernsehschrank bestehen aus HI-MACS® Acrylstein.
Die Kücheninsel besteht aus Transportgründen aus zwei Teilen, da das Apartment im 5. Stock liegt. Die Teile wurden daher erst vor Ort zusammengefügt, verklebt und geschliffen.
Dank der Eigenschaften von HI-MACS® sind alle Verbindungen ohne sichtbare Nahtstellen ausgeführt und lassen die Küche so wie aus einem Guss erscheinen. Die Hochschränke sind aus dunklem Eichenholz gefertigt.
Der linke Teil des Fernsehschranks fungiert gleichzeitig als Basis der frei tragenden Treppe. Die HI-MACS®-Oberfläche wurde poliert, was einen satinierenden Effekt bewirkt.
Auch das Badezimmer präsentiert sich futuristisch und wirkt dank der Kombination von Materialien und Beleuchtung hell und einladend. Die Möbel mit integrierter RGB-LED-Beleuchtung sind, ebenso wie die Wände, aus HI-MACS® Alpine White, der Boden aus HI-MACS® Cima gefertigt. Die Decke aus lichtdurchlässigen Spanndecken mit TL-Beleuchtung vermittelt die Illusion von Tageslicht.
Weiterlesen...
