summa4ever
in meiner kleinen Kellerwerkstatt (Mietwohnung) ist der Fußboden im Rahmen der kernsanierung nur grob mit Beton begossen worden. Das Problem ist, dass das Material grob und an sich nicht gut gebunden ist, sprich beim Drübergehen werden permanent kleine Steinchen und Staub ausgebrochen. Das ist nru sehr schwer sauber zu halten und der feine Staub ist Gift für den Filter meines Werkstattsaugers.
Nun hatte ich überlegt, den Raum schwimmend mit 12mm OSB auszulegen. Die OSB Platten sollen dabei hauptsächlich nur als Oberflächenschutz für den Beton dienen. Es wird nicht für die Ewigkeit gebaut sein, ich rechne mit einer Nutzungsdauer von ca. 5 Jahren.
Unter dem Betonfußboden ist eine Dampfbremse verlegt. Muss ich ebenfalls noch eine Dampfbremse verlegen oder die Platten auf Latten auflegen (dann wird 12mm auf jeden Fall nicht reichen)? Die Wände sind z. T. feucht. Diese werde ich an manchen Stellen ebenfalls mit OSB verkleiden, hier aber imprägnierte Dachlatten an die Wand schrauben und auf diese dann die OSB Platten schrauben.
Gruß,
Benedikt
Gruß,
Benedikt
