Oberfräse defekt?
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Eben, als ich gerade nach einem neuen Werkstück gegriffen habe gab es plötzlich ein komisches Geräusch von meiner Fräse und ein leichter Brandgeruch war wahrzunehmen. Ich habe als erstreaktion die Fräse ausgestellt. Traue mich nicht so recht sie wieder anzustellen. Erkennen kann ich nichts.
Was würdet ihr tun?
PS der Brandgeruch ist sofort wieder verschwunden.
Stecker hast du schon gezogen. Einfach mal den Motor drehen in dem man den Fräser bewegt. Hört es sich "komisch" an könnte da was kaputt sein. Könnte aber auch "nur" der Anlaufring sein. Fräser festhalten und nur den Anlaufring drehen.
Im letztern Fall neuen Fräser bzw Anlaufring kaufen.
Im erstgenannten je nach Garantie Gehäuse aufschrauben und genauer nachsehen. Wenn was durchgebrannt ist wofür der Brandgeruch durchaus sprechen würde, sieht man meist Spuren. Dann ist Ferndiagnose schwierig.
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Habe jetzt mal alles gedreht und es war freigängig. Dann habe ich sie wieder angeschaltet und gleich wieder aus, weil sie meiner Meinung nach viel zu hoch gedreht hat. Es hat sich vom lufthauch sogar die Abdeckplatte leicht angehoben... Dann habe ich die Drehzahl runtergestellt und es passierte genau das gleiche.
Ich denke da ist was kaputt... Muss mal wohl akzeptieren. Meine Frage an euch, rentiert sich eine Reparatur bei einer ca. 6 Jahre alten T11 oder ist das ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil a) das sowieso keiner macht und b) es mind. 300 Euro kostet?
Helmut60
5. September 2006
Das könnten die verbrauchten Kohlen sein, die man für ein Paar Euro ersetzen kann, wenn denn nix weiter betroffen ist.
:emoji_slight_smile:. Helmut
Helmut60
5. September 2006
Je nachdem wie die Kohlen gebaut sind, kann der letzte Rest oder deren Halterung blöd zerbröseln, wodurch mehr Kontakt zum Kolecktor entstehen kann als normal. Ich hatte das mal bei einer Waschmaschine, die deswegen durchgedreht hat. Mit neuen Kohlen lief sie wieder richtig.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Kohlen tauschen ist auf jeden Fall immer erst mal die richtige Maßnahme. Kostet fast nichts und hilft oft.
Wenn das gemacht ist, kann man weitersehen. Vielleicht hats die Elektronik mit gegrillt.
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Vielen Dank für eure Hilfe.. Ich habe mal bei Sautershop, wo ich die Fräse gekauft habe, nachgefragt, wer den Service machen kann. Ich wüsste nicht, wie ich die Kohlen selber tauschen sollte.
Helmut60
5. September 2006
Ich würde vorsichtig die beiden Schrauben oben am Gehäuse lösen, es öffnen und nach sowas suchen
Kosten keine 10 euro.
:emoji_slight_smile: Helmut
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
eine viel zu hohe Drehzahl klingt nach einer durchgebrannten Regelelektronik.
Die Motoren mit Vollwellen Elektronik sind ja auf geringere Spannung gewickelt so das die Elektronik bei hoher Leistungsanforderung "nachschieben" kann und so den Drehzahleinbruch verhindert, brennt die Elektronik durch dreht der Motor 20 oder 30 % höher als die normal maximale Drehzahl.
Denke nicht das es die Kohlen sind.
Ob Trend einen Service in D. bietet?
Gruß Dietrich
Aufschrauben und Kohlen ansehen kostet erstmal gar nichts. Dann kann man weiter überlegen.
Stecker ziehen!!!
dew-tool
1. März 2012
Bad Kissingen
Hallo Dusi
Ich hatte bei meiner DeWALT mal das selbe. Auf einmal drehte sie viel zu hoch.
Da hatte sich ein Ring der auf der Welle sitzt gelöst. Somit wurde die Drehzahl nicht mehr richtig reguliert und der Motor lief total hoch mit der Drehzahl. Den Ring habe ich mit Sekundenkleber wieder auf der Welle befestigt. Seit dem ist wieder alles ganz normal .
Gruß Jürgen
