Nuten fräsen...
johio
2. April 2013
Tiefer Süden
Hallo!
Ich bin nicht nur hier neu,
sondern auch eher in der präzisen Holzbearbeitung.
Ich möchte eine Art Rahmen bauen in dessen Leisten ich sehr feine
Nuten einfräsen muss, in die dann ein Glasscheibe stößt.
Ich gehe mal davon aus, dass man dafür eine Oberfräse nützt?
Da ich noch keine besitze, wollte ich da mal ein paar Infos zu:
Kann man mit so einem Gerät Nuten von 3 mm. fräsen.
Was ich so an Fräsaufsätzen bisher gesehen habe,
war alles größer.
2. Ist es einfach ein absolut gerade lange Nut zu fräsen?
Ok, die Frage klingt jetzt etwas blöd, aber da ich noch nie
mit so was gearbeitet habe...
Ich wollte mir natürlich auch nicht gleich eine Festo mit
Präzisionsschiene anschaffen.
Das war's eigentlich mal für den Anfang.
Gruß,
Anfänger
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
Hallo "Anfänger Johio" aus dem tiefen Süden, willkommen im Forum!
Ich bin aus dem hohen Norden...aber antworte dir trotzdem!:emoji_grin:
Also 3mm Fräser sind gar kein Problem, ich weiß allerdings nicht so recht was du mit Fräsaufsätzen meinst? Ganz "normale" Schaftfräser werden in die Spannzange der OF eingesteckt und festgedreht, wahrscheinlich meinst du so etwas. Gibt´s bei diversen Händlern und Online-Shops, z.B. mal nach "Schaftfräser" für die Oberfräse gockeln.
Spiralnutfräser
Das wäre jetzt nur mal ein Beispiel für Spiralnutfräser, wie du siehst auch in 3mm. Ich habe nichts mit dem Shop zu tun!
Dann kommt es darauf an, wie groß z.B. deine Rahmenteile werden sollen. Evtl. kann man da auch mit der Kreissäge schlitzen. Mit einer OF und entsprechender Führung sind auch sehr lange präzise Fräsungen durchführbar. Bei sehr kleinen Teilen jedoch stößt man dann irgendwann an die Grenzen, dann geht´s nur mit der OF in einem Tisch eingebaut und Führungsanschlägen.
johio
2. April 2013
Tiefer Süden
Hi Zusammen!
Danke schon mal.
Das ist ja schon mal ganz aufschlussreich.
Nein, so lang sind die auch nicht.
Also zum Beispiel in eine Leiste (50x20 mm.) von 50 cm. Länge
muss längs auf der flachen Seite eine Nut von 3 mm. rein gefräst werden.
Und diesen Scheibennutfräser spannt man aber auch in die OF ein, oder?
Da muss ich mich jetzt mal rein arbeiten...
Basic2004
26. August 2008
Ruhrpott
Für nur einen Rahmen würde ich zum Schreiner gehen da er Dir wahrscheinlich die Nut für den Preis enes fräsers machen kann.
3mm Fräser für die Oberfräse gibt es und um gerade zu fräsen brauchst Du einen doppelten Parallelanschlag (der einfache ist wahrscheinlich zu kippelig) den kann man selbst bauen. Als Alternative kann man mit der Kreissäge einen verdeckten Schnitt durchführen dafür muß die Säge allerdings einen absenkbaren Spaltkeil haben.
Am einfachsten ist eine Oberfräse mit Führungsschiene, muß ja nicht Festool sein.
johio
2. April 2013
Tiefer Süden
Nee, sind schon mehr Rahmen.
Und ich muss da mit den Proportionen erst mal rum experimentieren.
Das klingt aber schon mal ganz erheiternd.
Allerdings: Die Fräsen sind ja ganz schön teuer!
Da sollte man sich vorher überlegen was man braucht...
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
...oder eigentlich mein Standard-Tip: ich hab mit ´ner gebrauchten grünen kleinen Bosch angefangen, war finanziell überhaupt kein Risiko (ebäh für nicht mal 50€...) und ich konnte erstmal Erfahrungen sammeln, jetzt hab ich ´ne größere blaue aber die kleine grüne hab ich immer noch, benutze ich auch immer noch!
Bei den Querschnitten die du nennst wird es schon etwas kippelig, da wäre ein Frästisch schon die bessere Lösung...
johio
2. April 2013
Tiefer Süden
Ja! Im Gegensatz zum (Spiral)-Nutfräser arbeitet der Scheibennutfräser "seitlich". Nuten in die Fläche gehen damit natürlich nicht aber für Nuten in Kanten ist es mein Werkzeug der Wahl.
Ok, verstanden.
Aber dann ist für mich zunächst mal der Schaftfräser aus dem hohen Norden
erste Wahl, denke ich.
So langsam kriege ich eine Vorstellung von der Sache.
Danke!
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Bei 3mm würde ich persönlich zu einem Scheibennuter greifen.
Je nachdem wieviele Meter es zu fräsen gilt, ist der wesentlich schneller und sauberer als ein normaler Nutfräser, zumal ein 3mm Nutfräser schon etwas empfindlich ist.
holz2006
18. Dezember 2011
Gräfenroda
ich gebe Dir auch den Rat, fange als absoluter Neuling auf der Strecke Oberfräse, mit
einem Scheibennuter an. Der ist wesentlich einfacher zu händeln wie ein 3 mm
Schaftfräser. Du brauchst keine Anschläge, nur die gewünschte Tiefe an der OF einstellen
und schon kanns los gehen.
Bleib am Holz,
Axel
veter
13. April 2010
Ulmia
Ok, verstanden.
erste Wahl, denke ich.....
Ok, dann kann man dir für 3mm Nutstärke nur empfehlen, diese zyl. Schaftfräser im Duzend zu kaufen, denn die brechen gaaanz leicht ab...
Glaub mir, es geht viel einfacher, viel genauer und bedeutend schneller mit einem Scheibennutfräser, so wie dir das die Experten in ihren Postings bereits erklärt haben. Und wenn du dafür den bei jeder Oberfräse beiliegenden Führungsanschlag benutzt, brauchst du noch nicht einmal einen Scheibennutfräser mit Anlaufring/-kugellager. Insbesondere ist das dann keine so wackelige Angelegenheit wie mit einem zyl. Schaftfräser.
Schau mal nach EDESSÖ Scheibenfräsern ...
opps, da war einer schneller :emoji_wink:
-- veter
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
Hallo nochmal,
Ja, das stimmt wohl...
Schaftfräser. Du brauchst keine Anschläge, nur die gewünschte Tiefe an der OF einstellen und schon kanns los gehen.
Waren auch meine ersten Gedanken...
Ja... o.K., habt auch mich überzeugt...ich dachte mir nur:
Er ist Anfänger, also mit den grundlegenden Sachen ist er noch nicht vertraut, dachte ein Scheibennuter wäre vielleicht nicht so angebracht (Stichwort Gleichlauffräsen:eek:...könnte ja einem Anfänger passieren...ist meiner Meinung nach mit einem 3mm-Nutfräser nicht so schlimm, mit dem Scheibennuter kann das schon ganz gut abgehen:eek::eek:...)
johio
2. April 2013
Tiefer Süden
Bin schon überzeugt!
Scheibennutfräser ist erste Wahl.
Ich dachte nur: Weil ich ja die Nuten auf der flachen Seite der
Leiste benötige. Aber stimmt schon Ich kann ja die Leiste problemlos
aufstellen und dann kommt mir das Ganze eigentlich fast noch stabiler vor.
Jetzt muss ich mir erst mal so ne Oberfräse suchen,
bzw. vielleicht kenne ich sogar wen, der mir seine mal
testhalber leiht.
Schönes Wochenende!
Jo
Nuten für Böden u- ä. mache ich gern mit der Flachdübelfräse.
Liebe Grüße
Pedder
Jens2001
17. Dezember 2010
Saalfeld
also, ich würde die Nut auf jeden Fall auf der Tischkreissäge schneiden.
ich Säge sogar die Falze für meine Bilderrahmen auf der Tischkreissäge und mache das nicht mit dem Fräser.
Ein Scheibenfräser wäre für mich die zweitbeste Möglichkeit, aber immernoch gut.
Ein Schaftfräser mit 3mm Durchmesser im Bereich der Schneiden verläuft unheimlich schnell, bricht schnell ab und es dauert ewig, weil er nur wenig Spanvolumen schafft.
lg Jens
