lidl
- Registriert
- 15. März 2010
- Beiträge
- 2
ich habe eine Frage bzgl. der Verbindung mittels Nut-Feder welche für die Profis unter euch sicherlich kein Problem darstellt.
Ich möchte Eichenbohlen (ca. 3,5 Meter lang) mittels Nut-Feder längsseitig miteinander verbinden.
Ich habe mir einen hierfür einen Scheibennutfräser besorgt (2,5mm) Breite. Und hier entsteht auch mein eigentliches Problem. Welches Material soll ich für die Feder verwenden und in welcher Stärke, sodass das ganze ziemlich Luftdicht wird. Eigentlich wollte ich diese Platten verwenden welche man als Rückwand für Möbel verwenden nehmen (?HDF?), da ich hierbei immer nur 1,7 cm breite Streifen runterschneiden müsste. Nur bekomme ich die 3 mm Platte nicht in die 2,5mm breite Nut (Nur durch hämmern, auseinander nehmen fällt dann komplett aus). Bei einer 3 mm Nut wird das ganze wahrscheinlich zu locker sitzen.
Danke schon mal für eure Antworten.
- Da die Bohlen zwischen 3 und 5 cm Stark sind habe ich mir vorgestellt an beiden Bohlen jeweils immer nur die Nut zu Fräsen und eine Feder ein zu stecken. Als Feder würde ich HDF verwenden.
- Lamellos fallen aus. Es handelt sich hierbei um einen Raum in welchen Hackschnitzel mittels Gebläse eingebracht werden und der Staub nicht zwischen den Fugen durchgedrückt werden soll.
- Unebenheiten von 1-3 mm wären mir egal.
- Die Bretter soll man später wieder auseinander nehmen können, somit fällt auch leimen aus.
