Multiplexplatte aufschrauben oder -leimen
Dazabo
29. Dezember 2013
Hessen
in den letzten Wochen habe ich die Unterkonstruktion meiner Werkbank zusammengeschraubt. Als Arbeitsplatte wurden vier Baubohlen (4 cm stark) zusammengeleimt (auf die Idee, dass man zwischen die einzelnen Bohlen Dübel hätte einsetzen können, bin ich erst hinterher gekommen). Ich habe jedoch unter die Arbeitsplatte drei Vierkanthölzer quer verleimt und geschraubt und denke, dass dies so hält.
Nun meine Frage: Da die Oberfläche der Bohlen teilweise sehr ramponiert ist, soll auf die Oberseite eine Multiplexplatte (21 mm) und in den mittleren Teil, da dort eine Frästisch integriert werden soll, eine Siebdruckplatte montiert werden. Bezüglich der Siebdruckplatte habe ich mich schon kundig gemacht, dass Leimen ausscheidet. Die Siebdruckplatte soll daher geschraubt werden.
Doch was ist mit der Multiplexplatte. Könnte es Probleme geben (z.B. Verbiegen), wenn die Platte auf die Holzbohlen aufgeleimt wird? Ist hier eine Befestigung mit Schrauben die bessere Alternative? Wenn ja, wie viele Schrauben sollten es sein? Nur am Rande oder auch in der Mitte?
Für Bankhaken sollen Löcher gebohrt werden. Die Schrauben müssten also so angeordnet werden, dass es später keine Probleme mit den Löchern gibt.
Dazabo
Kanthölzer unter eine Vollholzplatte zu leimen, ist ein grundsätzlicher Fehler. Ebenso jetzt eine Multiplexplatte mit dem Vollholz verbinden zu wollen.
Vollholz arbeitet quer Faktor 10 wie längs. Wenn du das daran hindern willst, z.B. durch quer aufgeleimte Kanthölzer, dann entstehen extreme Kräfte durch Quell-Schwindbewegungen und irgendwo wird es dann reißen.
Alterholzwurm
23. Januar 2014
Manila
Ich wuerde die Multiplex mit Schlossschrauben befestigen.
Dann kann man sie spaeter auch leichter mal austauschen.
Da kann man dann zB fuer einer 6er Schraube ein 8er Loch bohren, so dass das ganze arbeiten kann.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Warum baust Du Dir keinen "Frässchlitten" um mit der OF die Dielen abzurichten?
Bin jetzt zu faul zum Suchen, aber so ein System war schon ein paar Mal zur Sprache gekommen beim renovieren von Hobelbänken.
Wenn Du aber trotzdem eine MPX-Platte auflegen willst, leimen geht nicht, auf den ramponierten Bohlen sowieso nicht.
Schlossschrauben, oder wenn Du an der Oberseite keine Schraubenköpfe willst, spann die MPX auf die Bohlen, bohr von unten durch die Dielen bis gerade in die MPX, nimm die Platte ab und schraube an den Bohrmarkierungen Rampamuffen ein. Dann kannst Du die MPX von unten blind verschrauben.
Dazabo
29. Dezember 2013
Hessen
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Die Anregung mit den Rampamuffen greife ich gerne auf. Auch den Hinweis, dass die Löcher durch die Bohlen breiter sein sollten als die Schlossschrauben. damit ausreichend Spiel besteht.
Ich werde allerdings die Löcher durch die Bohlen mit Hilfe eines Bohrständers von oben bohren, dann die MPX-Platte auflegen, ausrichten, fixieren und dann von unten die Markierungen in der MPX-Platte anbringen.
Vor einiger Zeit hatte ich auf irgend einer Webseite eine selbstgebaute Vorrichtung gesehen, mit der man die Rampamuffen gerade einschrauen kann. Die Rampamuffe wird in einen Gewindestab aufgeschraubt und mit einer Kontermutter fixiert. Der Gewindestab wird durch eine passende Bohrung in einer Holzhalterung geschoben, dass über dem Bohrloch fixiert wird. Ich muss nochmal danach suchen.
Dazabo
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
einen Bohrständer hast Du ja. Damit kannst Du auch die Rampa-Muffen präzise eindrehen. Ein Stück Gewindestab in die Muffe, 1-2 Muttern drauf, das Ganze ins Bohrfutter, absenken und PER HAND eindrehen.
Um das Futter zu schonen, wär es noch besser dafür eine Maschinenschraube abzuflexen, die hat oben ein Teil ohne Gewinde.
Herzliche Grüße
Rainer
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Rampamuffen habe ich auch schon mit einer Knarre und gekonterter Schraube eingedreht. Durch die Knarre kann man den rechten Winkel beim eindrehen sehr gut halten.
Natürlich vorbohren und etwas Öl oder Wachs auf das Gewinde der Rampamuffe.
Christoph
Dazabo
29. Dezember 2013
Hessen
auf der unten angegebenen Webseite wird die Vorrichtung zum Einschrauben einer Rampamuffe beschrieben:
Werkraum
Dazabo
Dazabo
29. Dezember 2013
Hessen
ich habe gerade festgestellt, dass der o.g. Link auf eine falsche Seite verweist. Gebt auf der obigen Seite den Suchbegriff "Rampamuffe" ein.
Dazabo
