predatorklein
Moin
Haben jetzt eine gebrauchte Lackabsaugung gekriegt,Fabrikat unbekannt.
Handelt sich um eine ca 1,8 auf 1,8 m große Wand in die ein Ventilator von 56 cm Durchmesser eingelassen ist.
Vorne werden Bleche eingesetzt,durch die der Ventilator die Luft einzieht und nach hinten ausbläst.
Bleche sind versetzt angeordnet,sodaß der Lack an den Blechen hängenbleibt.
Beim Vorbesitzer stand die Anlage an einer Außenwand,Abluft ging auf geradem Weg nach draußen.
Bei uns muß die Abluft durch einen Schlauch rausgeführt werden der durch die Decke geht und die Abluft über einen Kamin durch´s Dach führt.
Abluftschlauch liegt schon von der alten Anlage,Durchmesser 35 cm Flexschlauch der dann in den Kamin aus Blechrohren führt.
Hatte mir jetzt gedacht,einfach eine Alukiste vom Schlosser anfertigen zu lassen die von hinten über den Ventilator geschoben wird.
An der Kiste sitzt oben ein Abgang an den der Flexschlauch angeschlossen wird.
Was meint ihr dazu ?
Ist die Verkleinerung des Querschnitts auf 35 cm ein Problem ?
Kann es sein,daß der Motor so nicht genug gekühlt wird ?
Und muß die ganze Anlage geerdet werden ?
Gruß und danke
Gruß und danke
