Modellboot Zebrano Furnier – Hilfe
rogercool0
29. März 2007
Ich bin Laie und habe mittlerweilen alle passenden Beiträge im Forum gelesen.
Vor 1 Jahr habe ich ein altes (ca.40 Jahre) Modellboot (ca. 90 cm lang) ersteigert. Dieses habe ich mit Benzinlauge abgelaugt bis auf das Furnier. Einen Deckel musste ich noch anfertigen (mit Wenge furniert). Danach habe ich das Modell mit Bootslack, verdünnt, mit einem Damenstrumpf, hauchdünn versiegelt. Die 10 Schichten Lack sind kaum sichtbar auf dem Furnier. Das Ergebnis ist perfekt. Die Beplankung dieses Bootes ist mit ca. 10 cm x 3 cm Stücken Furnier erstellt. (BILD BOLITA).
rogercool0
29. März 2007
Das hat mich motiviert, ein kleines Rennboot komplett herzustellen. Grösse 50 cm x 20 cm. Bauweise mit Rippen, Spanten und Beplankung. Es gibt viele Vorlagen von Wettbewerbsbooten der ECO Klasse, aus Polyester gefertigt, welche sehr leicht und stabil sind. Aber sowas fährt jeder. (BILD RUMPF)
rogercool0
29. März 2007
Als erstes habe ich einen Plan gezeichnet. Den findet man HIER. Rippen und Spanten werden aus 4 mm Sperrholz ausgesägt und entsprechend als Gerüst für die Verplankung verleimt.
Jetzt wird es schwierig, denn ich habe ein paar Bögen Zebrano Furnier ca. 80 cm x 40 cm welche ich verwenden will. (BILD ZEBRAN:emoji_open_mouth: Dieses möchte ich in der Mitte teilen so dass ich 2 symetrische Blätter erhalte. Eines für oben, eines für unten. Gemäss Plan sollte das super aussehen. Nur.... wie bringe ich das Furnier in einem Stück auf das Rippen/Spanten Gerüst, so dass eine harmonische, aquadynamische Form (BILD DYNAMIK) entsteht ohne dass bei den Rippen Falze sichtbar werden.
rogercool0
29. März 2007
Folgendes Material habe ich zur Verfügung: Sperrholz 0.5 mm, 1.0 mm 1.5 mm, Balsaholz 2 mm, Leim diverse.
Ich habe mir 2 Möglichkeiten vorgestellt:
1. Ich beplanke das Boot mit Sperrholz 1.0 mm oder 1.5 mm. Danach Unebenheiten mit KFZ Polyesterspachtel ausgleichen und planschleifen. Das Zebrano Furnier feucht machen, grob zurechtschneiden, mit feuchten Papiertaschentücher belegen und am Rumpf provisorisch fixieren und mit Sandsäckchen beschweren. Wenn alles ausgetrocknet ist das Zebrano Furnier direkt mit 24 Std. Epoxyharz auf das Sperrholz kleben und vorne am Kiel versuchen die beiden Hälften anzupassen. Das ganze mit Klebeband und Sandsäckchen fixieren und beschweren.
2. Ich beplanke das Boot mit Balsaholz 2 mm oder Sperrholz 1.0 mm, Unebenheiten ausgleichen wie oben beschrieben. Dann wird das Zebrano auf 0.5 mm Sperrholz verleimt (gepresst mit Bretter zwischen Zwingen). Diese Verleimung wird mit Weissleim erfolgen müssen, da Epoxyharz beim biegen brechen könnte. Das furnierte Sperrholz könnte dann widerum mit Epoxyharz auf die Beplankung geleimt werden. Das ganze mit Klebeband und Sandsäckchen fixieren und beschweren.
Zum Schluss das Böötchen fein schleifen, und mit Damenstrumpf wird verdünnter Bootslack aufgetragen.
Da das Böötchen zwischen 40 Km/h und 60 Km/h schnell ist, wäre vielleicht eine Schicht Glasfasergewebe auf die Grundbeplankung von Vorteil. Da jedes Gramm an Gewicht die Geschwindigkeit wesentlich beeinflusst sollte alles möglichst leicht gebaut sein.
Ich würde gerne eure Meinung wissen ob und wie das Projekt möglich ist so dass Stabilität und Form optimiert sind.
Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Hilfe. Gruss Roger
Erik
7. Februar 2005
Aachen
Tolles Projekt!
img%5D
Leider kann ich nicht viel dazu beitragen.
Die PDF-Zeichnung läßt meinen AcroReader abstürzen, wenn ich sie bewegen will.
Gibts dort unter der Draufsicht noch was anderes zu sehen?
Erik
rogercool0
29. März 2007
ich habe die seiten umgewandelt....
rogercool0
29. März 2007
noch ein paar
rogercool0
29. März 2007
und noch welche
